Stream Generator von LG ! Was ist das den nun wirklich Suche nach: generator (3206) |
BID = 455526
anna log Stammposter
Beiträge: 366 Wohnort: Berlin
Hallo ,
habe hier einen sogenannten Stream Generator von LG .
Im Internet und Google fand ich nichts womit mir
die Funktion und Verwendung klar würde .
Innen drin Festplatte und ein DVD ? Laufwerk ?
Fehlte beides aber die Festplatte wurde erkannt und formatiert und ist jetzt ready laut Anzeige.
Nur auf was ?
Vorne die Bezeichnung LG und HDG-3H
Hinten Ausgänge :
5 mal Component
1 mal coax
1 mal SVideo
1 mal HDMI
1 mal DVI
Wenn jemand genaueres weiss ( fand nur spanische Seiten )
oder sonstige Infos hat wäre klasse .
Danke und Gruss martin
Ach ja - wenn wo ne Fernbedienung rumgeistert die passt ....?
BID = 455529
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Ein Ethernet-Anschluss ist da nicht dran? Normalerweise würde ich als "Stream Generator" ja eine quelle netzwerkfähig digital aufbereiteter Videodaten sehen....
Oder ist das vielleicht schlicht ein Wandler von Analog-Video auf DVI?
BID = 455532
Hallo faustian.spirit -
kein Ethernet - nichts was ich als Eingang definieren würde .
Vermutlich ist der Eingang das DVD ? Laufwerk .
Und ein reiner Wandler scheint es mangels Analogeingang auch nicht zu sein
Danke und Gruss Martin
BID = 455535
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Das erinnert mich an eine Werbemaschine die ich mal in die Finger bekam. Da konnte man kurze Videos von ner CD auf die Platte kopieren und dieses Video wurde dann permanent abgespielt. Das Ding stammte aus einem Kaufhaus wo damit Werbevideos wochenlang abgenudelt wurden. Da war nur ne kleine Platte drin, 80MB wenn ich mich recht erinnere, und das reichte für knappe 4 Minuten Werbefilm. Als Ausgang hatte das Ding allerdings nur einen FBAS- und einen RGB-Ausgang in Cinch-Ausführung.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 455559
Das Gerät diente dazu HDTV-Material für Vorführwände usw. abzuspielen. Die Daten wurden über das DVD-Laufwerk eingelesen, auf der Platte gespeichert und endlos abgespielt.
Als das Gerät auf den Markt kam gab es noch keine Blueray oder HD-DVD Player und gesendet wurde auch nicht viel in HD. Irgendwoher mußte aber ein Signal kommen um HDTV präsentieren zu können.
BID = 455574
moin , moin
ja so langsam gibt es ein Bild für mich was das ist !
| | Irgendwoher mußte aber ein Signal kommen um HDTV präsentieren zu können. |
Reicht da die DVD nicht ...?
...oder wonach müsste ich da eventuell suchen ?
Gibt es nen Sinn ein Bildchen der Anschlüsse hier einzusetzen ?
Danke erstmal @All !!!
Sonnigen Tag aus berlin wünscht Martin
BID = 455604
Eine normale DVD reicht da nicht aus. Die Auflösung entspricht ja nur der normalen TV Auflösung. Damit kann man ein HDTV Gerät nicht richtig vorführen bzw. man sieht, wie schlecht das normale TV-System ist. Auch die Speicherkapazität einer DVD reicht nur für kurze Filme aus.
LG hat daher diese Demoabspieler gebaut und den Läden zur Verfügung gestellt. Ohne die dazugehörigen DVDs kann man allerdings wohl nicht viel damit anfangen.
BID = 455653
| | Ohne die dazugehörigen DVDs kann man allerdings wohl nicht viel damit anfangen. |
 kann man Ihn wenigstens "normal" benutzen -
also auf die HDTV Vorteile verzichten ?
Will sagen - Standart DVDs mit normaler Auflösung endlos abnudeln über Festplatte ?
Wenn er nur HDTV könnte - wäre er eigentlich wertlos würde ich sagen .
| | LG hat daher diese Demoabspieler gebaut und den Läden zur Verfügung gestellt. |
Erklärt mal die 5 Ausgänge -
für 5 Geräte in einem Laden !
Danke für die Infos
BID = 455675
Wieso... mit dem DVI Eingang könnte man wunderbar Computermonitore ansteuern.
BID = 455676
| | Wieso... mit dem DVI Eingang könnte man wunderbar Computermonitore ansteuern. |
Hallo faustian ,
leider ist das auch nur ein Ausgang .
Dat Ding hat keine Eingänge leider .
Gruss Martin
BID = 455686
| | Erklärt mal die 5 Ausgänge - für 5 Geräte in einem Laden ! |
Ich denke mal HDMI, DVI und Komponenten für HDTV, S-Video und Composite für Standard-TV. So kann man dann auch wunderbar den Unterschied demonstieren. Für das verteilen gibt es dann entsprechende aktive Verteiler.
Damals standen aber auch bedeutend weniger HDTV Geräte im Laden als heute.
