Cv-Opv oder normalen Opv?
Serverzeit: 24 11 2026  15:45:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 455008
Mac Gyver 24
Hallo Ihr Lieben!
Ich will gepulstes (100hz)absorbiertes Licht von 2 LEDs(808 und 1310nm) mit je einer Photodiode(bpx65 für 808nm, für 1310 weiß ich noch nicht...tip?)) detektieren und habe mir eine Transimpedanz Verstärkerschaltung mit einem MegOhm als Transimpedanz aufgebaut, die soweit funktioniert.
Als OPV verwende ich den ad825 wegen der geringen Eingangsströmen.
Ich bin jetzt in der Literatur auf CV-OPVs gestoßen.
sind die für meine Applikation sinnvoll? bzw. ist nicht dieser Baustein sogar notwendig für genaue Messungen?gibt es da nicht Probleme wegen der kleinen Frequenzen?
Und was für Filter benutze ich am Besten?
vielen dank schonmal!:)
Lieben Gruß
Mac Gyver
BID = 455032
faustian.spirit
Meinst du vielleicht CF (current feedback) oder CS (chopper stabilized)?
Und warum nimmst Du keinen FET-Opamp (zumindest als Puffer) wenn Dich Eingangsströme stören? Am besten als Einzelelement - da kannst Du einen Offsettrimmer anschliessen.
BID = 455231
Mac Gyver 24
Ja genau, ich meine einen current feedback opamp,der einen niederohmigen invertierenden Eingang hat und deshalb über den Strom der Eingang gesteuert wird, da U dann proportional zu I ist.
warum nimmst Du keinen FET-Opamp ?
den ad825 ist ein jfet-opamp mit extrem kleinen strömen........den Offset wollte ich eigentlich über ein Widerstandsnetzwerk am nicht-invertierenden Eingang kompensieren......das wäre nicht das Problem....
.....meine Frage ist nun nur:
Ist es nicht sinnvoll einen current feedback opamp in meiner Applikation zu gebrauchen?Eigentlich ist es doch genau dass, was ich will: eine direkte Verstärkung des Stromes ......bzw was ändert sich bei der Funktionsweise und in der Rechenweise der Scahltung genau, was wäre anders, wenn ich jetzt einen cf-OPV benutzen würde?
BID = 455236
Ist nicht sinnvoll.
Diese Verstärker sind alle sehr schnell und wahrscheinlich gelingt es dir deshalb nicht, sie ordentlich zu betreiben. Sie werden aller Voraussicht nach hochfrequent schwingen.
Für deine Anwendung bist du mit einem lahmen, intern frequenzkompensierten, Opamp wie dem TL084 oder TL074 besser bedient. Auch damit kann man leicht eine Strom/Spannungsumsetzung machen.
Wenn du es mit sehr geringen Signalen zu tun hast, solltest du deine Verstärker nach dem niederfrequenten Rauschen aussuchen.
BID = 455739
Mac Gyver 24
Danke Perl
viele grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mac Gyver 24 am  7 Sep 2007 10:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496533   Heute : 13096    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    15:45
