led tages zähler
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
led tages zähler
BID = 455013
tim1990
hallo ich habe problem ich möchte diese led anzeige so ansteuern das ich per knopfdruck von der zahl 365 in 1er schritten bis 0 runter zählen kann (Wenn technisch leichter dann meinetwegen auch von 999).
ach ja und ich möchte wissen mit welcher spannung das ganze funktioniert.
wer kann mir helfen????
danke schon mal im voraus
Tim Hafner
BID = 455027
Racingsascha
Löt erstmal das Display runter. Dann besorgst du dir 3 CD4026. Nachteil: die zählen hoch, also von 0-9. Den Tagestakt könnte man mit einen rieeesen Tiefpass und einem LDR auswerten der von der Sonne beschienen werden kann. "Handbetrieb" wär zwar auch möglich, aber man ist ja faul . Wenn es lang genug dunkel ist (Nacht) schaltet ein Transistor durch, wenn es lang genug hell ist (Tag) sperrt er wieder ->Takt. Der Zählerstand wird bei Morgendämmerung um 1 hochgesetzt. Begrenzung auf 365 ist zwar möglich, erfordert aber pro Anzeigestelle ein großes UND-Gatter, dass so an die CD4026 geschaltet ist, dass sie, wenn 3 bzw 6 bzw 5 (0 ist schon der 1. Tag ) angezeigt wird, High ausgeben, diese Ausgänge Ver-UND-et man wieder und schaltet diesen Ausgang an die parallel geschalteten Reseteingänge. Somit setzt sich die Anzeige nach einem Jahr wieder selbständig zurück. Man sollte allerdings den Display-Enable mit einem Widerstand auf low legen und ihn per Taster auf high schalten (Wenn man den Taster drückt gehen die Segmente an, wenn man loslässt wieder aus aber der Zähler zählt weiter), sonst zieht die Schaltung recht viel Strom (je nach Segmentwiderstand). Als Spannung kann man 5V nehmen, 9V oder gar 12V gehen auch, man muss nur den Vorwiderstand der einzelnen Segmente variieren. Bei 5V könnte man warscheinlich das Display direkt an den CD4026 betreiben, der ON-Widerstand der Treibermosfets dürfte hoch genug sein. Tipp: es muss ein Common-Cathode Display sein sonst werden die Zeichen invertiert dargestellt Nehm nen 9V-Block und iregndeinen Widerstand zwischen 470Ohm und 1kOhm. den hältst du an einem Ende an den Minuspol der Batterie, das andere Ende kommt an den gemeinsamen Anschluss der Displays (ist auf der Platine gekennzeichnet: COM), den Pluspol der Batterie verlängerst du mit einem Stück Draht und berührst einen der anderen Pins. Wenn dann ein Segment leuchtet, ist es ein Common Cathode-Typ Wenn nicht, muss du dir andere holen.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  3 Sep 2007 18:24 ]
BID = 455031
faustian.spirit
Wir brauchen bald einen Zähler für die Anfragen nach Zählerschaltungen.
Hier sind allein aus den letzten paar Monaten mehrere detaillierte Threads zu dem Thema. In dem Falle :
miete=rtfds(dltfds("cd4026",__FAV_DS_SITE__));
miete>>=1;
BID = 455107
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Hast einen alten Petium-Rechner geschlachtet?
Ich hab auch noch irgendwo so ein Teil rumfliegen. Die Jumper kann man sicher mal brauchen. ^^
BID = 455116
Ein einfacher Fensterdiskriminator tut es auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473562   Heute : 6953    Gestern : 22017    Online : 249        23.11.2026    9:51
