Videosignal auf VGA Monitor
Serverzeit: 23 11 2026  08:45:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: videosignal (629)
BID = 454622
L_E_D
ich will ein Videosignal von einer Überwachungskamera auf einen etwas älteren Röhrenmonitor wiedergeben. Dieser hat jedoch wie üblich kein Video eingang. Hat jemand eine Schaltung parat oder ne Idee ?
Danke
BID = 454628
So einfach ist das nicht, da passt nichts zusammen.
Kamera:
zusammengestztes Videosignal, interlaced, 50Hz Vertikalfrequenz, 15,6kHz Horizontalfrequenz.
Monitor:
Alle Signale einzeln, nicht interlaced, mindestens 32kHz Horizontalfrequenz.
Du mußt das Signal in ein RGB Signal umwandeln, digitalisieren, speichern, aus dem Speicher wieder auslesen, umrechnen, wieder in ein analoges Signal umwandeln, und normgerecht wieder ausgeben.
Für sowas gibt es fertige Konverter zu kaufen, die liegen zwischen 40 und einigen hundert Euro.
Das Thema gab es aber schon ein paar mal, bitte auch die Suche nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Sep 2007 13:54 ]
BID = 454636
faustian.spirit
Bei einem älteren VGA-Monitor könnte man mit dem interlaced aber Glück haben, SVGA mit Zeilensprung war in der ersten Hälfte der Neunziger zwar unbeliebt aber verbreitet Evtl auch mit der niedrigeren Horizontalfrequenz: CGA-Abwärtskompatibilität! Die RGB-Komponenten müsste man dann aber in der Kameraelektronik abgreifen. Oder ist die Kamera gar schwarzweiss? Dann nur die Synchronsignale.
BID = 454639
L_E_D
Das Bild was angezeigt werden soll ist nur ein S/W Bild.
Ich habe mehrere Monitore zur auswahl die ich hierfür benutzen könnte.
Wie kriege ich raus ob dieser dafür geignet ist ?
BID = 454641
Wenn die Monitore uralt sind, dann kommen sie eventuell in Frage. Mit nahezu allen neueren wird es nicht funktionieren (außer bei ganz neuen HDTVs oder ähnlichem.)
BID = 454646
Sollten die Monitore in den letzen 10-15 Jahren gebaut sein, wird das ohne den Konverter nichts werden, die sind nunmal nicht als Fernsehmonitor gedacht.
Ein alter Monitor vom Apple2 oder vom C64 würde funktionieren, sofern du mit der grün oder bernsteinfarbenen Darstellung auf den Monochromgeräten leben kannst.
Alternativ geht natürlich ein simpler Fernseher.
BID = 454652
faustian.spirit
Es gab wohl mal eine Zeit da wurden Röhrenmonitore als wertvoll genug angesehen, dass Anleitungen zum Umstimmen der Zeilendstufe usw. kursierten.
Heute werfen geben wir die mit geeigneter und intakter Röhre auf den Schrott wenn die auf unsere Signale nicht klarkommen.
Sic transit gloria mundi.
BID = 454706
L_E_D
Ich habe das Problem mit einem älteren TV Gerät gelöst.
Habe einen HF-Modulator eingebaut da der Kasten kein Video (Scart)Einang besitzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472835   Heute : 6226    Gestern : 22017    Online : 262        23.11.2026    8:45
