elektronischer timer - wie ?
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
BID = 454705
L_E_D
ich habe ein Einschaltsignal (Masse) und brauche ein Kontakt (Relais) welches nach 30 Sekunden für 1 Sekunde kurz schließt (reset auslöst).
12 Volt wären als UB vorhanden.
Kann mir jemand mit einer schaltung helfen ?
BID = 454711
wulf
Eine klassische Aufgabe für einen 555
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 454715
L_E_D
jo hab etwas gesucht der 555 scheint wie dafür gemacht zu sein ...
hat jemand erfahrungen wie groß der Kondensator in etwa sein sollte um auf die zeit zu kommen ?
BID = 454721
BID = 454799
selfman
Und schon wieder hängt der Pin 5 einfach so in der Luft herum!
Man wer gibt solche Schaltungen im Netz zum Besten und glaubt auch noch, daß die funktionieren. Selbst probiert kann man sie nie haben, sonst würde man merken was da fehlt!
Und dann kommt nach einigen Tagen der erfolglosen Suche nach Fehlern in der Schaltung, oder auch gleich, der verzwiefelte Hilferuf:
Warum kippt Schaltung manchmal völlig unkontrolliert weit vor dem Anblaufen der Zeit um!
Also,ein für alle Mal: An Pin 5 MUSSSSSSSSSSSSS ein Kondi!!!!!
Größe und Geschlecht (Art )ist zweitrangig, abe NIE den Pin offen lassen!
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472938   Heute : 6329    Gestern : 22017    Online : 463        23.11.2026    8:55
