Gleichspannung in Wechselspannung umwandeln
Serverzeit: 04 11 2026  19:05:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichspannung (4355) wechselspannung (3971)
BID = 33013
phoneman
wie kann ich eine 12 Volt Gleichspannung (Motorradbatterie) in ein 12 Volt Wechselspannung mit 50 Hz umwandeln. Betrieben werden soll eine kleine Ölpumpe mit 20 Watt. Die Pumpe wird dann impulsweise angesteuert, um eine tropfenweise Ölschmierung der Antriebskette zu bewirken.
Gruß Richard
BID = 33029
Kommt mir irgendwie bekannt vor:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
BID = 33045
phoneman
Hallo Perl,
stimmt. Da hatte einer die selbe Pumpe wie ich. Hast auch richtig getippt, die Pumpe hat keinen Motor sondern einen Elektromagneten. Anhand der Wattzahl von 18 und des Preises von ca. 50 Euro ist es genau die selbe Pumpe, die ich auch verwende. Mir gehts hier nur um die Ansteuerung. Wenn sich keine Lösung ergibt werde ich sie mit einem Transitor (impulsweise 50Hz) ansteuern und hoffen, dass es funktioniert. Die Einschaltzeiten regle ich über einen Mikroprozessor, der noch einen Ausgang für die Pumpe frei hat. Der Mikroprozessor regelt schon ein paar Sachen: Alarmanlage, Ganganzeige und Temperaturanzeige.
Gruß Richard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187819   Heute : 37021    Gestern : 65408    Online : 786        4.11.2026    19:05
