Suche USB Mini-B Stecker, die zweite Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Suche USB Mini-B Stecker, die zweite Suche nach: stecker (22237) |
BID = 452835
Nobbi2 Stammposter
der alte Thread ( https://forum.electronicwerkstatt.d.....68767 ) ist leider bereits im Archiv, deshalb mußte ich ein neues Thema starten.
Also ich suche einen USB-Stecker Typ Mini-B zum Selberlöten.
Die großen Stecker gibt's überall, aber ich habe noch nirgendwo jemals einen lötbaren Mini-Stecker gesehen, nicht einmal bei größeren Anbietern wie RS. Ich frage mich langsam, woher eigentlich die Kabelhersteller ihre Stecker beziehen...
Ich wollte zuerst eigentlich ein normales USB-Kabel aufschneiden und neu verlöten, aber jetzt mußte ich feststellen, daß hier die Pinbelegung des Mini-Steckers für meine Zwecke nicht paßt. Ich brauche nämlich den Pin 4 für ein serielles Signal (GPS-Empfänger). Der ist aber beim Mini-Stecker meistens gar nicht beschaltet oder liegt auf Masse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am 25 Aug 2007 9:08 ]
BID = 453101
hedie Stammposter
Beiträge: 323 Wohnort: Winterthur (schweiz)
BID = 453306
Nobbi2 Stammposter
hedie hat am 26 Aug 2007 13:06 geschrieben :
Hats du schonmal bei Farnell nachgeschaut?
http://www.farnell.com
Jetzt schon
Aber auch da finde ich nur Mini-Buchsen, aber keine Stecker.
Na ja, das Thema hat sich bis auf weiteres erledigt, weil ich jetzt rausgefunden habe, daß das Problem gar nicht an der Beschaltung meines Kabels lag, sondern daran, daß der GPS-Empfänger gar keine RS-232-Signale ausgibt, sondern nur TTL. Einen Pegelwandler zu bauen lohnt sich aber nicht, schließlich kann das Ding ja auch Bluetooth.
Trotzdem finde ich das weiterhin eigenartig, daß es nirgends solche Stecker gibt. Nicht mal Crimpversionen oder sowas...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am 27 Aug 2007 0:50 ]
BID = 453357
sam2 Urgestein
Vermutlich, weil es bei ihrer geringen Größe nicht sinnvoll ist, da sie mit Bordmitteln nicht fachgerecht verarbeitet werden können...
An fertig konfektionierten Leitungen werden ja auch keine "Bausatz-Stecker" montiert! Stattdessen werden in großen und teuren Automaten die Kontaktc von ner großen Rolle genommend, an die Aderenden angeschlagen, die Abschirmkrägen etc. drumgewickelt (auch aus Rollenmaterial) und das Ganze dann in einem oder mehreren Schritten umspritzt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503961 Heute : 20532 Gestern : 16862 Online : 258 24.11.2026 22:30 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0322630405426
