Was ist das für ein Bauteil ??
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 453363
lucky1
ich habe hier ein Bauteil das mir nicht bekannt ist.
Es ist in Reihe zu einem Temperatursensor geschalten
und ich vermute mal das es aufgrund der Beschriftung
FIL irgendeine Filterfunktion hat. Es ist Niederohmig
(ca.0,01 Ohm) zwischen den 2 äusseren Anschlüssen.
Der mittlere Anschluss hat keine ohmsche Verbindung
mit den anderen 2. Hier mal ein Bild
Danke für Eure Hilfe
Lucky1
BID = 453364
Hallo Lucky,
erstmal willkommen im Forum!
Das sieht so ähnlich aus wie ein Durchführungskondensator.
Wozu willst Du es denn wissen? Reine Neugier oder gibts ein Problem?
BID = 453365
lucky1
Hi Sam2,
Durchführungskondesator - noch nie gehört aber man lernt nie aus.
Ich will die Schaltung nachbauen und dazu sollte man wissen was
drin ist
Kannst Du auch noch was zum Wert sagen ?
Gruss
Lucky1
BID = 453386
lucky1
Hi Sam2,
denke ich hab es jetzt gefunden. Der Tip mit dem
Durchführungskondensator war super. Schein aber ein
PI Filter zu sein (2xC,1xL) wie hier zu finden
http://www.telemeter.de/index.php/s.....D.pdf
Danke für den finalen Hinweis.
Gruss
Lucky1
BID = 453391
Sach mer mal so:
Dreckeffekte gibt es überall. Und wenn ein Haupteffekt nicht existiert, besteht ein Bauteil halt nur aus Dreckeffekten...
Die kann man in dem Fall natürlich auch durch eine PI-Ersatzschaltung darstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503830   Heute : 20401    Gestern : 16862    Online : 258        24.11.2026    22:18
