allgemeine Fehlersuche an elektrischen Geräten
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  01:20:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: fehlersuche (3439)
BID = 451961
druide
Hallo Leute,
ich brauche mal dringend eure Hilfe um meine Grundkenntnisse wieder aufzufrischen. Also ich bin gelernter Energieelektroniker habe aber eigentlich seit 6 Jahren nicht mehr viel mit dem Thema zu tun. Das ein oder andere mal muss ich einen Schaltschrank verdrahten und das war es auch schon.
Also nun zu mein Problem.
Ich habe einen defekten Backofen und möchte die Fehlersuche beginnen, wie gehe ich am besten vor ? Ich habe eien Multimeter zur Hand. Kann ich ertsmal ohne spannung prüfen ob ein Kurzschluss oder sowas besteht indem ich zwischen den Phasen den Widersgtand messe !? Habe nämlich zwischen L1 u. N 2,0 KOhm !?
Wie mache ich weiter wenn ich unter spannung messen möchte. Kann ich die eine Spitze ganze Zeit auf N lassen und mit der anderen jeweil an den Verbaucher oder ergeben das falsche Werte ? D.h ich muss direkt parallel an jeden Verbaucher ?
Hoffe ihr könnt mir allgemeine Tips zur Fehlersuche geben oder vieleicht gibt es ja auch Literatur dazu !?
Besten Dank schon mal !
BID = 451964
Das wichtigste bei der Fehlersuche ist ein Fehler Was ist an dem Gerät nicht in Ordnung?
Was die 2k zwischen L1 und N angeht, 2k sind kein Kurzschluss.
Ein Multimeter ist nicht immer ein geeignetes Meßgerät, beim Rest kommt es darauf an was du messen willst.
Für Haushaltsgeräte gibt es hier aber auch ein extra Unterforum.
BID = 451967
druide
Vergessen wir einfach mal was an dem Gerät kaputt ist. Ich möchte einfach z.B bei Haushaltsgeräten möglichst effizient einen Fehler suchen können. Wie gehe ich am besten an die Sache ran und wie kann ich mir das mit meinen vorhandenen Grundkenntnissen aneignen ?
BID = 451972
Das hängt vom Fehler ab.
Eine unterbrochene Heizung bei einer Kochplatte sucht man am einfachsten indem man die ein Heizung mit dem Ohmmeter durchmisst.
Bei einem Isolationsfehler wirst du da hingegen nicht weit kommen, da gibt es andere Meßgeräte für.
Darüberhinaus sollte man die Meßwerte natürlich interpretieren können, so können deine 2k ein Fehler sein alternativ aber auch einfach nur die eingeschaltete Backofenbeleuchtung oder die Uhr.
Eine komplette Abhandlung "Haushaltsgerätereparatur für Anfänger" füllt ganze Bücher bzw. eine mehrjährige Ausbildung, das sprengt den Rahmen hier wohl etwas.
BID = 452140
War "systematische Fehlersuche" bei Euch nicht Ausbildungsbestandteil oder kann man solche Grundlagen wirklich einfach vergessen haben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484122   Heute : 666    Gestern : 16862    Online : 546        24.11.2026    1:20
