Kondensator überprüfen??
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 04 11 2026  06:13:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 434016
heintje
Hallo, mein Videorecorder läuft nicht kein Strom in der anzeige?
Beim überprüfen eines Kondensators festgestellt das kein Strom rausgeht,
ist das so richtig. Eingang 220 Volt Ausgang gleich Null.
Es ist ein Elko 0.047µF 250V:D. -40/+85
Wie kann ich überprüfen ob der Kondensator funktioniert.
Mfg
BID = 434025
Bist du dir sicher,das du die Funktion eines Kondensators richtig verstanden hast?
Bei deinem Wissensstand wär ich mit dem rumspielen an Netzspannung führenden Teilen vorsichtig
BID = 434172
TV-Man
nur mal so zu meinem Verständnis, seit wann hat ein Elko einen Eingang und einen Ausgang? Hat dieser nicht nur einen Plus und Minus Anschluß?
Gruss
BID = 434267
GeorgS
Hallo Heintje,
einen Elko mit 0,047 µF gibt es nicht.
Du schreibst derartig verworren, daß ich
dir nur raten kann :
Augen auf,
Beim Amoklauf!
GeorgS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165939   Heute : 13999    Gestern : 65408    Online : 601        4.11.2026    6:13
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
