Schaltnetzteil LM2678
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  01:00:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 454623
keldi23
Zur Homepage von keldi23 ICQ Status
Hallo erstmal,
habe in der suchfunktion nichts passendes gefunden,
habe mir mit einem LM2678T-5 ein Schaltnetzteil gelötet.
Hier erstmal ein paar daten:
U in: 12V
U out: 5V
I out 5A
Den Rest bitte aus dem Schaltplan entnehmen.
Jetzt habe ich das Problem, das wenn ich das Netzteil mit 3,9A belaste nur noch 2,8V am Ausgang liegen.
Kennt jemand so ein problem , bzw. kann mir einer weiterhelfen???
keldi23
BID = 454625
wulf
ich nehme mal an, dass der Aufbau korrekt ist.
-> Hat der Chip einen Schutz vor Überstrom?
-> Wenn ja, spricht der an?
-> Wenn der Schutz anspricht. Warum? Sättigt möglicherweise der Spulenkern?
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 455033
keldi23
Ja der Chip hat einen Überstromschutz, weiß aber nicht ob dieser anspricht.
Was meinst du mit Sättigt möglicherweise der Spulenkern???
Nach dem was ich gelesen habe, kann der chip angeblich 5A, da komm ich aber noch nicht dran.
Stefan
BID = 455040
wulf
Ein Spulenkern sättigt wenn der magnetische Fluss im Kern einen bestimmten Wert überschreitet.
Ich versucht mal das praktisch zu erklären:
Ich lege an eine (unmagnetisierte) Spule eine Spannung an, der Strom beginnt linear zu steigen. Steigt der Strom auf zu hohe Werte sättigt der Spulenkern. Wenn der Kern gesättigt ist, ist es so als bliebe nur die Spule ohne Kern übrig ("Luftspule"). Der Strom schiesst (gemässt der Induktivität der "Luftspule") in unvorhergesehen Höhe.
Dann wird allerdings der Überstromschutz vom Chip abregeln.
Also: Mehr Daten zu Spule bitte.
Grüsse Wulf
Übrigens: Im Datenblatt ist genau deine Schaltung angegeben. Nur dass die Spule dort 22µH hat, und nit nur 15µH wie bei dir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  3 Sep 2007 18:47 ]
BID = 455051
keldi23
Also hab den Schaltplan mit nem Programm von national berechnet.
Das hat mir den Schaltplan rausgeschmissen. Klar, das kann auch fehler machen.
Gib mal bei Reichelt im Suchfenster L-PISR 15 ein, dann kommst du auf die Spule die ich mir bestellt habe.
BID = 455067
wulf
die Spule sollte das den Strom aushalten. Nichtsdestotrotz ist 15µH wahrscheinlich zu wenig. Im Datenblatt sind 22µH angegeben.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 455071
keldi23
Gut, erstmal danke, bestelle mir mal ne andere Spule und meld mich dann nochmal.
Ist es denn schlimm wenn ich ne noch größere Spule einbaue, also so 50 uH oder so???
Am Ozliloskop sehe ich ne ungefähre Schaltfrequenz von 180kHz ohne belastung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: keldi23 am  3 Sep 2007 20:16 ]
BID = 455083
keldi23
Also hab jetzt mal ne gleichwertige Spule eingelötet, allerdings mit 33 uH. Jetzt hab ich bei 15V eingangsspannung nur 2,9V bei 2,2A.
Scheint als wenn es an was anderem liegt!!!
BID = 455821
high_speed
Die Spule ist einfach zu groß für die Kombination
Eingangsspannung, Ausgangsspannung und Ausgangsstrom.
Wie groß ist die minimale Eingangsspannung?
Die Auswahl der nötigen Induktivität richtet sich nämlich
nach der Differenz zwischen Eingangsspannung und
Ausgangsspannung und dem Laststrom.
Bei größeren Strömen muss die Induktivität verringert
werden, da ansonsten bei der spezifischen Schaltfrequenz des
Reglers die Differenz zwischen Eingangsspannung und
Ausgangsspannung zu groß wird.
Man sollte auch mal das komplette Datenblatt lesen. Am
Anfang sind auch nur Beispielschaltungen. Mann sollte mal
zum Beispiel auf Seite 16 vom Datenblatt schauen, da sind
ein paar nette Diagramme, die die Auswahl der nötigen
Induktivität erleichtern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am  7 Sep 2007 19:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483938   Heute : 481    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    1:00
