Leuchtstofflampe mit PWM dimmen
Serverzeit: 02 11 2026  13:54:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampe (515) pwm (3636)
BID = 451543
Die meisten Dimmschaltungen für Leuchstsofflampen regeln den Strom um die Lampe zu dimmen. Dies ist allerdings nur in einem begrenzten Bereich möglich, da ansonsten der Lichtbogen bzw. die Glimmentladung abreißt.
Jetzt habe ich bei einem CCFL Inverter (von Linfinity, heißen jetzt Microsemi) eine andere Technik gesehen: Die Röhre wird immer mit maximalem Strom betrieben, dieser wird aber nicht kontinuierlich angelegt, sondern mit etwa 100Hz und variabler Periodendauer von 2% bis 100% variiert. Dies soll einen Dimmbereich von mehr als 100:1 ermöglichen.
Gibt es auch solche Leuchtstofflampen Dimmer ?
Eigentlich bringt diese Technik nur Vorteile: Die Lampe sollte sich auf jeden beliebigen Wert einschalten lassen und der Dimmbereich ist größer.
Auf die Lebensdauer dürfte es sich ja eigentlich auch nicht auswirken, denn bei einer an 50Hz betriebenen Leuchtsofflampe zündet diese auch 100x pro Sekunde neu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194062128   Heute : 40236    Gestern : 74163    Online : 379        2.11.2026    13:54
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
