Neue Maßeinheit
Serverzeit: 03 11 2026  07:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Neue Maßeinheit
BID = 450833
wisbo
Hallo Leute,
habe ich was nicht mitbekommen? Es gibt eine neue Maßeinheit, den "Energieverbrauch". Gemessen wird er in w/h oder KW/24h.
http://www.plus.de/is-bin/INTERSHOP.....=text
BID = 450851
Das ist doch nichts neues!
Und paßt gut zu den üblichen Kraftwerken. Die erzeugen (zumindest laut unserer Zeitung (den "Nürnberger Nachrichten") nämlich soundsoviel kW/h...
BID = 450853
wisbo
Ich habe mal höflich per per Mail angefragt, was dieser Wert bedeutet und wie er aus den angegebenen 70W ermittelt wird.
Mal abwarten, was passiert...
BID = 450854
Was soll schon passieren?
Wenn Du Pech hast, gar nix.
Wenn Du Glück hast, liefern sie Dir irgendwann das im Zähler fehlende "h" nach.
BID = 450864
wisbo
Und? Was hilft das? Wo kommen die 0,6 Kw(/h)/h her?
Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
BID = 450872
high_speed
Wenn wir die Leistung zur Zeit ableiten, bekommen wir den
Leistungszuwachs.
Jeden Tag steigt die Leistungsaufnahme vom Kühlschrank um 0.6kW .
Wenn das nicht eine Brandbombe ist.
Für die Größe gibt es aber auch eine sinnvolle Verwendung.
Die Kraftwerksleistung auf der Erde steigt um ?? GW/a .
Da müssen wir uns bald etwas einfallen lassen, irgendwann sind die
Ressourcen verbraucht.
Holger
BID = 450878
ego
Im Regelfall aus der Steckdose!
BID = 450913
Ähm, Du willst doch nicht etwa sagen, daß die Frage ernst gemeint ist?
Offenbar doch. Was es nicht alles gibt...
Also:
Da ist wie gesagt nur ein "h" im Zähler verlorengegangen.
Die Angabe muß korrekt lauten kWh/h (oder eben kWh/24h).
Dies ist der spezifische Verbrauch oder schlicht der Mittelwert der Leistungaufnahme, ermittelt über 24 Stunden (einen typischen Benutzungstag).
Rein formal könnte man das "h" und auch die "24" herauskürzen, dann ergibt sich ein Wert von
\fed\mixon0,6 kWh/24h = 0,6/24*kWh/h = 0,025 kW = 0,025*1000 W = 25 W
Für den Kunden/Nutzer ist jedoch jene Form der Darstellung anschaulischer.
Das Gerät "verbraucht" (unter Normbedingungen wie einer bestimmten Umgebungtemperatur, bestimmten Öffnungzyklen, bestimmter Einlagerungsmenge etc.) eben innerhalb von 24 Stunden eine Energiemenge von 0,6kWh. Das entspricht einer rechnerischen durchschnittlichen Leistungsaufnahme von 25 Watt. Die jeweilige Momentanleistungsaufnahme im Betrieb beträgt ja die ebenfalls genannten 70W. Aber das Ding läuft eben wie üblich nicht durch, sondern taktet (mittels einer thermostatischen Regelung).
Demnach wird die Kältemaschine 41,6% der Zeit laufen, von einer Stunde also 25 Minuten.
In einem Jahr benötigt das Gerät somit (0,6 * 365 =) 219 kWh.
Jetzt klar?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Aug 2007  5:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194109820   Heute : 19635    Gestern : 70074    Online : 175        3.11.2026    7:27
