Laser Licht Empfänger
Serverzeit: 02 11 2026  03:17:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laser (1946) empfänger (4548)
BID = 32827
Freakazoid
Guten Tag,
folgendes:
ich bin im moment beim planen meines gesellenstückes.
es wird ein art schießstand, mit Laser.
dazu verwende ich einen normalen leistungsstarken laser als "Waffe".
Als ziel würde ich einen lichtsensor wie eine Fotodiode verwenden.
Und das ist schon das problem: Fotodioden sind zu klein. mit einer größe von 10x10mm hilft es mir nicht weiter.
deshalb würde ich irgendetwas zum vergrößern des ziels suchen, oder große lichtsensoren.
kann mir irgendjemand weiterhelfen??
bei allfälligen fragen, mailt mir:     Vulcanus äht aonmail.at (automatisch editiert wegen spamgefahr)
vielen dank im voraus
mfg Freakazoid
BID = 32853
Waldi_online
Hast zufällig noch'n alten Bewegungsmelder rumfliegen? Die Fresnellinse vor dem PIR-Sensor dürfte sich dafür ganz gut eignen! Dann am besten einen Fototransistor mit integriertem Filter benutzen, damit das Teil auch wirklich nur auf das Laserlicht (rot nehme ich mal an 633-670nm) reagieren...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194031734   Heute : 8266    Gestern : 74163    Online : 656        2.11.2026    3:17
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
