Elektrobauteile in einer "Verteilerdose"
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verteilerdose (662)
Problem gelöst
BID = 450630
elektronenboy
Zur Homepage von elektronenboy
Hallo, ich hätte da eine Frage......
Also... in einem Heizungskeller ist als Thermostat ( an dem nicht jeder herumdrehen soll) ein Einbauthermostat wie er z.B. in Kühlschränken etc. eingebaut ist, in einem harten Kunstoffkasten wie er für die allgemeine Elektroinstallation als Abzweigdose verwendet wird eingeklebt. ( Heißklebepsistole läßt grüßen)
Angeschlossen ganz normal eine Tülle in der Abzeigdose, 3 x 1,5 mm2 eingeführt und fachgerecht angeschlossen. Es gab Ärger und ein Gutachter meinte das sei nicht fachgerecht. Elektriker sagte, ist es doch...
Funktion ist perfekt, der kAsten ist mit vier Schrauben an den vier Ecken verschraubt.
Meine Frage an die Fachleute:
Wer hat Recht, gibt es eine Vorschrift die den Einbau eines Thermostaten zur Abfrage einer Temperatur mit Kapitalröhren das aus einer Abzweigsode kommt verboten????
Der Gutachter kann oder will seine Meinung nicht Begründen, der Elektriker auch nicht
BID = 450634
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ist der PE mit den "Kapitalröhren" (das ist gut ) leitfähig verbunden Bild
BID = 450674
123abc
Ohne Bild würde ich mal als erstes sagen das der Kasten bestimmt
der Schutzklasse 2 enspricht.
Durch das herausführen des Kapilarrohres wurde die Schutzklasse aufgehoben.
123abc
BID = 450700
Trumbaschl
Sieht der Thermostat überhaupt Netzspannung oder nur Kleinspannung (24V,...)? In letzterem Fall halte ich die ganze Diskussion für ziemlich witzlos...
BID = 450703
Sofern der Regler korrekt mit dem Schutzleiter verbunden wurde (was wir nicht wissen), wurde die Schutzklasse nicht aufgehoben, sondern - zulässigerweise - schlicht geändert von SK II in SK I.
Zumindest anhand der bisherigen Aussagen kann ich nicht nachvollziehen, was an der Konstuktion regelwidrig sein soll.
Es ist dann zwar kein Normteil mehr, aber sofern gleichwertige Sicherheit gegeben ist, spielt das keine Rolle.
Ein paar Fotos könnten weiterhelfen!
BID = 450906
elektronenboy
Danke erstmal für die Antworten.
Natürlich hat der Thermostat auch einen Erdanschluss der mit dem gelb-grünen Schutzleiter verbunden wurde, so ist das Kapilarröhrchen mir dem Schutzleiter verbunden.
Also Foto hab ich zwar nicht aber der Thermostat ist von Conrad
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=615889
und es ist eine harte Henseldose
-Edit von sam2: Link durch funktionstüchtigen ersetzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Aug 2007 17:29 ]
BID = 450945
Lightyear
Links zu Conrad funktionieren nicht so ohne Weiteres - bitte die Artikelnummer angeben.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 451024
elektronenboy
Ja leider hast Du Recht.......
Conrad Artikel 615889-LN Regelbares Thermostat TR2
250 V / 15 A ich schlate damit eine Grundfoss UPS 25-40 als Brauchwasserladepumpe. Der Thermostat ist vollständig in der Abzweigdose eingebut das er nicht von jedermann verstellt werden soll.
Was an einem Einbau des Thermostates in einer Henseldose nicht Fachgerecht sein sollte......
Ich freue mich auf Eure Antworten....
BID = 451029
So, hab den Link repariert.
Tipp:
Es gibt neuerdings direkt auf der CONRAD-Seite rechts die Funktion "Link auf diesen Artikel (erzeugen)". Damit gehts!
Zu Deinem Problem:
Was hat man sich genau unter "Es gab Ärger und ein Gutachter meinte das sei nicht fachgerecht." vorzustellen?
Wer bist Du in dieser Sache (Eigentümer, Mieter, Heizungsbauer etc.?).
Was für Ärger?
Wieso Gutachter? Wer hat den bestellt und warum/wozu?
Was für ein Gutachter genau? Was sagt das Guttachten exakt aus?
BID = 451128
elektronenboy
Wie bereits geschildert, wurde damit der Thermostat nicht von jedem als solcher zu erkennen ist, diese Möglichkeit gewählt.
Nach 4 Jahren störungsfreiem Betrieb beauftragte der Eigentümer einen Gutachter die komplette Anlage zu überprüfen, dieser meinte ein Thermostat in einem Henselkasten sei nicht fachgerecht, ohne jegliche weitere Begründung.
Da ich selbst der Fachmann, bin würde mich natürlich interessieren, warum dies nicht fachgerecht sein solle, da ich auch kleine Leuchten, elektronische Steuerungen etc. in Henselkasten eingebaut habe.
Selbstverständlich werde ich fragen, will mich aber vorbereiten und frage deshalb mal hier, kann doch für alle interessant sein, die Frage oder nicht ??
Meiner Meinung nach habe ich keinerlei Bedenken, gegen eine solche Ausführung.
BID = 451138
Primus von Quack
Unser Primus :)
...könntest du mal bitte Bilder von den Henselkästen mit deinen Einbauten machen
BID = 451146
elektronenboy
leider ist das nicht möglich. Ist so ein Conrad Thermostat in einer Verteilerdose eingeklebt, nicht vorstellbar ??
BID = 451171
Primus von Quack
Unser Primus :)
...natürlich kann man sich das vorstellen
...aber das kann sich jeder anders vorstellen, mal gut und mal schlecht
...um die Meinungen von Gutachter und Elektriker nachzuvollziehen müsste man aber sehen was sie sehen
...wir wissen ja auch nicht nach welchen Vorgaben der Gutachter die Anlage überprüft hat
BID = 451447
elektronenboy
Nur nach den VDE Vorschriften ohne weitere Nennung, es sei nicht fachgerecht. Deswegen damit kann ich selbst nix anfangen.
Foto wie gesagt habe ich nicht und kann ich nicht besorgen, bitte den Thermostat im Henselkasten vorstellen, es wurde auch kein Loch gebohrt oder ähnliches. Der Thermostat ist auch nur verstellbar wenn der Deckel aufgeschraubt wird, dies wollte der Betreber auch so das nur vom Elektrofachmann verstellt werden darf.
BID = 451457
DMfaF
Dann Gutachter kontaktieren und verlangen nach welcher genauen VDE Vorschrift dies nicht fachgerecht wäre. Diese muß er Dir nennen können, sonst bläst er sich nur auf! und will nochmals Geld für eine Nachuntersuchung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476786   Heute : 10182    Gestern : 22017    Online : 346        23.11.2026    15:00
