Netzteil mit viel Dampf....
Serverzeit: 31 10 2026  08:46:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 32660
suchender
ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich brauche ein Schalt-
netzteil das mir aus 12V= mal eben 70V= bei 10A liefert. Ja
ich weiß..... das sind 700W Ausgangsleistung, kann es aber
auch nicht ändern. Ich brauche soviel Strom. Ich nehme auch
gerne Hilfe an die mir Tipps geben können wie ich das mit
Netzspannung hinbekomme. Vielen Dank schonmal
BID = 32672
Ein kleiner Schweißtrafo, ne 2mm Elektrode zündet bei ca. 60V und 10A.
BID = 32676
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hmmm mal überlegt was da für ein Strom fliesst in der 12V-leitung ??
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 32688
joe
nun ja so um die 60A, wird was größeres
BID = 32693
Ja, und aus den 230'er Netz müssten ja auch erstmal 12 Volt werden
BID = 32728
FatalError
@Jornbyte
Vielleicht braucht er's auch für's Auto ???
BID = 32732
Dirk
Brauchst Du einfach nur +70V
oder vielleicht +/-70V symmetrisch für nen Audio-Verstärker ?
letzteres findest Du in jedem Car-Subwoofer-Verstärker.
mal versuchen, für so'n 800W RMS-Modell nen schaltplan zu bekommen...
(Sind meist sehr minimalistisch aufgebaut)
electronic is what you make it ! ;-)
BID = 32771
suchender
Nein, ich brauche nur +70V. Und es fließen in der 12V Zuleitung ca. 60A ist mir schon klar.....
Ich brauche es für ein Ladegerät das 30 Zellen in null komma nix vollpumpt. Bevor wieder viele aufschreien: ja ich weiß das grillt akkus und ist nicht gerade förderlich für die Lebensdauer. Nichts desto trotz brauche ich es. Vielen Dank nochmals.
BID = 32776
Was sind das denn für Zellen die du mit 2,33V / Zelle "vollpumpen willst"? Bleiakkus etwa ?
Die laden sich bei dieser Spannung recht gemütlich auf. Wenn Du aber genug Spannung hast um sie "in null komma nix vollzupumpen" werden sie Dir wahrscheinlich um die Ohren fliegen.
Schön wärs.
Bei einem realistischen Wirkungsgrad von 80% brauchst Du über 70A.
Und mit 70V Ausgangsspannung bist Du auch bei weitem schon im Bereich gefährlicher Spannungen, für die bestimmte Schutzmaßnahmen vorgeschrieben sind.
Du solltest wirklich überlegen, ob Du nicht mit 24V auskommst.
BID = 32800
suchender
Ich weiß das diese Spannung gefährlich ist, mache gerade meinen Techniker, leider in Teilzeit und leider kommen die interessanten Themen erst in den nächten 2 Jahren. Bis dahin sollte ich jedoch fertig sein. Also mal genauer was ich brauche: am liebsten wäre mir ein Netzteil was aus dem 12V Kfz-Bordnetz ca. 70V/10A macht. Sinn des ganzen ist es ein Ladegerät zu bauen das auf dem Flugplatz die Akkus der Modelle wieder auflädt. 24V reichen auf keinen Fall, da 36x1,2V schonmal 43,2V machen. Das ganz noch x1,5 (ich brauche etwas mehr Spannung zum Laden) und wir ich bin bei über 60V. Warum 36? Weil viele der Flugmodelle (u.a. Helis mit 36 Zellen befeuert werden... der guten Laune wegen.
Ich weiß, daß die Batterie im Auto das nur einen Ladezyklus mitmacht, ist aber ein anderes (aber nicht mein) Problem. Laden kann ich später alles was aufladbar ist... das macht der µProzessor. Den habe ich schon, nur eben nicht das Netzteil.......
BID = 32817
Aditech
hier is etwas zwar müsste man es etwas umfunktionieren aber es is schon mal ein guter anfang ich benutze die grundschaltung für mein autoendstufennetzteil es liefert etwa 90volt bei 4A aber is nur nen prototyp
Hochgeladenes Bild : bella.gif
BID = 32854
williossmann
hallo,
wie gross darf das Ding und schwer werden?
Ich denke das beste ist einen 250Hz Rechteckwandler (gegentakt ) zu bauen.Da braucht man sich weeniger gedanken wegen Schaltverluste etc. machen.Auch beim Trafo braucht man nur ein Kornorentiertes Blech (VM111-35) ein paar Mosfets und den 3524AN als PWM.Falls du interesse hast,kann ich dir mit Teile Trafo und so gerne wieterhelfen.
Gruss Willi
BID = 32909
suchender
Vielen Dank, das Ding sollte so klein und so leicht wie möglich (und bezahlbar) sein. Aber falls Du mir einen Plan hast, könnte ich mir mal ein paar gedanken drüber machen, ob Schaltnetzteil mit 50kHz oder Deinen Vorschlag in betracht ziehen sollte. Aber jeder Vorschlag ist willkommen.
BID = 32917
Aditech
also solltes du wahrscheinlich ein schaltnetzteil Grösse wegen bauen aber bedenke bei einer so grossen leistung wirds nicht nur 20 euro material sein
BID = 33007
williossmann
wahrrscheinlich lässt sich dass nicht nicht so klein und leicht bauen,da schon aus der einfachen Überlegung mit den Wirkungsgrad das nicht so einfach ist.Nimmt man einfach mal an dass der Wirkungsgrad 80% ist, beträgt die Verlustleistung 175W,also man nehme mal ne 175W Glühlampe und stelle die in ein Gehäuse und mißt die Temperatur,also mit "Klein" und "Handlich" wird da wohl nichts.
Ich denke auch dass es mehr als 20EURO kostet,da alleine für die Stromsensung ein Stromwandler gebraucht wird ,ist wegen den 12V,hier ist die Überlegung;die Sättigungsspannung der Transistoren wird bei der Leistung ca 2.2V betragen,übern Sensewiderstand fallen dann auch noch ca.0,6V ab.Nachdem es ein ungeregelte Bordspannung ist kann diese von 9V bis 15V betragen,also bleiben für die Primarwicklung des Trafo´s nur ca 6,2V,==> 6,2V*Vt während dieser Spannungszeitfläche muss die Leistung übertragen werden.Also die Leitungsverluste müssen so klein wie möglich gehalten werden.Was bei eine HF-Lösung nicht so einfach wird,auch muss die Verdrahtung optimal ausgeführt werden.Ich hab schon mal eine Wechselrichter mit 1500W aus 12V gebaut,also da habe ich viel gelernt was Verdrahtung ist,besonders wenn schon einige MOS-MODULE übern Jordan gingen,da war ein teurer Spass 130 Euro pro Satz,
Gruss Willi
© x sparkkelsputz        Besucher : 193906088   Heute : 22874    Gestern : 41403    Online : 471        31.10.2026    8:46
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
