2 Kanal Funkschaltsystem 433 MHZ Installation
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343)
BID = 449092
MarcFdlr
Hallo Forengemeinde,
eine bescheidene Frage. Ich habe das 2 Kanal Funkschaltsystem von Towitek (Conrad) erworben, soweit so gut.
Nun eine Frage zur Installation. Der Funkempfänger braucht eine Betriebsspannung von 12V, wie realisiere ich die?
Zudem könnte ich ein wenig Hilfe bei dem Schaltplan gebrauchen, der fehlt ...
Na ja es gibt je 2 mal 3 Anschlußklemme (NO - NC - C) und 2 Anschlussklemmen für die Betriebsspannung.
Über ein paar Tipps wäre ich sehr erfreut.
Danke und Gruss
Marc
BID = 449096
123abc
Für die 12V gibt es beim C auch ein Steckernetzteil.
C-NC-No sind die Kontakte die Geschaltet werden.
C ist dabei der gemeinsame.
NC ist normal geschlossen
NO ist normal offen
123abc
BID = 449098
MarcFdlr
Steckernetzteil für den Aussenbereich?
Oder ein einfaches (z.B. vom Handy benutzen?)
Allerdings wird es dann schwierig alles in einen kleinen Verteilerkasten zu bekommen?
Mhhhh ...
BID = 449166
123abc
Wenn du den Empfänger nach aussen setzt wird er nicht lange überleben.
So wie abgebildet muss er ins trockene. Alternativ in ein passendes Gehäuse. Dort kann dann auch das Steckernetzteil hinein.
Ein Steckernetzteil vom Handy hat keine 12V.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566551   Heute : 3663    Gestern : 30885    Online : 486        27.11.2026    3:26
