Grundsätzliche Informationen Sanierung E-Installation Altbau Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Grundsätzliche Informationen Sanierung E-Installation Altbau |
BID = 448581
nibbi Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Esslingen
Hallo Kollegen,
wir sind dabei unser frisch erstandenes Haus zu modernisieren. Da in diesem Zuge relativ grobe Arbeiten vorgenommen werden habe ich mich durchgerungen die Elektrik schrittweise komplett zu erneuern. Ich werde dabei die Elektrik bis zum Verteiler selbst installieren - den Verteiler auflegen und den Zählerplatz verdrahten lass ich nen Elektriker machen (mal abgesehen davon dass ich den Zählerplatz eh nich machen darf  )
Zu Installation an sich:
Es handelt sich um einen Altbau 1970 in dem zur damaligen Zeit alle Leitungen ohne Installationsrohr direkt unter Putz verlegt wurden. Sämtliche Steckdosen sind klassisch genullt. Es haben über die Jahre verschieden Personen in der Anlage herumgemurkst und mir ist nicht wohl dabei, das so zu lassen, nachdem ich festgestellt habe dass es _ gibt die mit Lautsprecherkabel 0.5 mm² Steckdosen anfahren ...
Meine Fragen sind eher allgemeiner Natur und nicht allzu speziell, ich brauch also nur knappe Antworten
1. In welcher Aderfarbe führt ihr Lampendrähte / geschaltete Drähte 1.5 mm²) aus ?
2. In welcher Stärke würdet ihr UP Installationsrohr ausführen ? 20 mm oder 16 mm Durchmesser ?
3. Wie stehts momentan in Ba-Wü mit den Sicherungsautomaten ? Welche sind nun Pflicht 16A 13A ?
4. In welchen Räumen ist der FI nun wirklich Pflicht ? (nur Bad und Terasse oder auch andere Räume ?)
5. SLS und die ganzen Geschichten - macht das der Elektriker oder das EVU ?
6. WAGO Klemmen oder Dosenklemmen (Gretchenfrage) verwenden ?
7. Wasserbett im Schlafzimmer = FI im Schlafzimmer ?
8. Mikrowelle in der Küche : separat sichern (13A, 16A ?)
9. Herdanschluss welcher Querschnitt ? 2,5 mm² OK ?
10. Welche Richtlinien sind außer der 0100 noch zu beachten ? Schlagwort TAB2000 ?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe !!
Grüße,
nibbi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nibbi am 6 Aug 2007 23:00 ]
BID = 448584
[cxt]Phil Stammposter
| | 4. In welchen Räumen ist der FI nun wirklich Pflicht ? |
Ab dem 1.6.2007 sind an allen Steckdosen die durch Laien benutzt werden können ein FI mit einem Auslösestrom von 30ma Pflicht.
Philipp
BID = 448600
Dirk4u Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 45327 Essen
1 Schwarz, braun oder Grau
2 am Sinnvollsten M25
3 Denke mit 16A biste gut bedient
4 Alle Nassbereiche bzw eventuelle fordert der Netzbetreiber bei TT Netz einen 4 poligen
5 Im Zählerschrank unterm Zähler wird vom Installateur gesetzt meistens in 63A
6 Wago
7 Nö
8 Seperat mit 16A
9 Mit 2,5 bist du auf der sicheren Seite
10 Netzform beachten, Potentialausgleich!!!!
BID = 448603
...ob 13 A oder 16 A ist aber auch von Querschnitt, Verlegeart, Leitungslänge, .....u.s.w. abhängig  das kann man doch nicht einfach so sagen
BID = 448604
da gebe ich dir recht aber in der Regel bei einem Einfamilienhaus reden wir nicht über so lange Zuleitungswege.
Gruss
Dirk
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten!!!
BID = 448612
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
Das ist ein Oxymeron!
in dem zur damaligen Zeit alle Leitungen ohne Installationsrohr direkt unter Putz verlegt wurden. Sämtliche Steckdosen sind klassisch genullt. |
Völlig normal!
Kommt leider auch vor. Sollte unbedingt behoben werden
Du meinst bei Einzeladern, oder? Sonst stellt sich die Frage ja nicht. Ich habe früher immer braun und violett verwendet. Jetzt noch neuer Aderkennzeichnung kommt für mich braun, schwarz, grau und violett in Frage.
Am besten so dick, wie die Statik der Wand es erlaubt! Und das ist meistens nicht so dick.... Also bei Installationsrohren bin ich geteilter Meinung, was Kosten/Aufwand zu Nutzen angeht. Und man darf nicht vergessen, dass man genaugenommen gar nicht so tief schlitzen darf, dass eine "vernünftiges" Rohr einpasst.
Gegenfrage: Seit wann hat Ba-Wü eigene Vorschriften?
In allen.
Macht der Eli.
Ich verwende noch beides... (Duck und weg....)
Nein, im Sinne von "immer wenn ein Wasserbett im SZ, muss auch ein FI da sein". Für das Schlafzimmer muss immer ein FI da sein, wenn es Steckdosen gibt.
Sinnvollerweise auf 16A auslegen, wenn es alles neu kommt.
2,5mm² reicht in der Regel. In der Regel ist der Spannungsfall die begrenzende Größe.
Die TAB Eures Versorgers. TT-/TN-System?
KK
BID = 448613
clembra Inventar
Wenn du schon 16A sagst, dann aber bitteschön 2,5mm² dazu sagen. bei 1,5mm² und 16A ist man meistens nicht richtig abgesichert, (zumindest von der rechtlichen Seite  )
Und für den Herd ist 5x2,5mm² bei uns Vorschrift. Ich weiß aber nicht auswendig wo das steht und ob das bei dir auch so ist.
zu 1: Da bei uns praktisch nur NYM direkt untergeputzt wird in braun. Bei 5adrigen entsprechend in schwarz oder grau.
zu 4: FI überall 30mA. Für Bad evtl. einen eigenen, ebenso wenn man mag für bei Ausfall gefährdete Geräte, z.B. Kühlschrank mit längerer Abwesenheit.
zu 7: Wasserbett im Schlafzimmer = FI im Schlafzimmer! Kein Wasserbett im Schlafzimmer = trotzdem FI im Schlafzimmer! (Nein, natürlich in der Verteilung, aber für den Stromkreis im Schlafzimmer  )
Nebenbei: Für alle Geräte ab 2kW, u.a. Spülmaschine, Waschmaschine, evtl. Mikrowelle, muss (bei uns) / sollte (überall) ein eigener Stromkreis 13A o. 16A (siehe oben) gelegt werden.
Zu den anderen Punkten kann ich nichts sagen oder zustimmen.
Edit: Schon wieder einer zwischen gemogelt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 6 Aug 2007 23:56 ]
BID = 448631
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Dirk4u hat am 6 Aug 2007 23:17 geschrieben :
1 Schwarz, braun oder Grau |
Du nimmst braun wo braun doch L1 ist? Es gibt u. a. noch rot, weiss, violett.
| | 2 am Sinnvollsten M25 |
Passt in keine handelsübliche Dose.
Lutz
BID = 448661
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
| | 1. In welcher Aderfarbe führt ihr Lampendrähte / geschaltete Drähte 1.5 mm²) aus ? |
Ich verwende, meist Weiß, Rot, Violett, Orange, aber es sind auch alle anderen Farben zulässige außer gelb/grün, blau, grün, gelb !!!
| | 2. In welcher Stärke würdet ihr UP Installationsrohr ausführen ? 20 mm oder 16 mm Durchmesser ? |
Alle in 20mm und ab 7 Aderen oder 2,5mm² mit 25mm!
| | 3. Wie stehts momentan in Ba-Wü mit den Sicherungsautomaten ? Welche sind nun Pflicht 16A 13A ? |
Hängt vom Querschnitt der Leitung und der Verlege Art ab, aber mit 13A für 1,5mm²(für allgemein Stromkreise) und 16A für 2,5mm² (für Laststromkrise) machst du sicher nichts Falsch!
| | 4. In welchen Räumen ist der FI nun wirklich Pflicht ? (nur Bad und Terasse oder auch andere Räume ?) |
| | 5. SLS und die ganzen Geschichten - macht das der Elektriker oder das EVU ? |
Elektriker
| | 6. WAGO Klemmen oder Dosenklemmen (Gretchenfrage) verwenden ? |
Wago ist sicher die schnellere und bessere Version
| | 7. Wasserbett im Schlafzimmer = FI im Schlafzimmer ? |
| | 8. Mikrowelle in der Küche : separat sichern (13A, 16A ?) |
Für MW, GSM, WM... je einen eigen Stromkreis mit 2,5mm² und 16A Sicherung verlegen!
| | 9. Herdanschluss welcher Querschnitt ? 2,5 mm² OK ? |
Im normalfall genügt 5*2,5mm² und ein 3poliger LSS B16 oder eben 3x 1pol. B16
| | 10. Welche Richtlinien sind außer der 0100 noch zu beachten ? Schlagwort TAB2000 ? |
Alles Bauvorschriften, VNB-Abschlussbedingungen.....
Bitte besprich vor der Ausführung alles nochmal mit dem Eli der alles dann auch abnimmt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 7 Aug 1007 10:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 7 Aug 2007 10:38 ]
BID = 448913
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
nibbi hat am 6 Aug 2007 22:41 geschrieben :
Ich würde violett verwenden.
Mindestens 20mm!
Es gibt da keine eigenen Vorschriften - die Schutzorgane sind nach den Örtlichen Gegebenheiten auszuwählen, bedeutet hier: Leitungslänge, Verlegeart, evtl. Häufung, Umgebungstemperatur, Anzahl belasteter Adern und Leitungstyp.Außerdem zu beachten: Evtl Begrenzungen durch angeschlossene Materialien (z.B. 10A eines Lichtschalters, wenn dieser eine Steckdose schaltet.
Generell gelten bei mir folgende mindestquerschnitte:
zwei belastete Leiter:
10A/13A: 1,5mm²
16/20A: 2,5mm²
25A/32A: 4mm²
35/40A: 6mm²
50A/63A: 10mm²
drei belastete Leiter:
10A: 1,5mm²
13A/16A: 2,5mm²
20A/25A: 4mm²
32A/35A/40A: 6mm²
50A: 10mm²
63A: 16mm²
80A/100A: 25mm²
100A/125A: 35mm²
125A/160A/200A: 50mm²
Wie gesagt, alles MINDEST-querschnitte, in vielen Fällen würde ich aber auch mehr nehmen. Die Mindestquerschnitte gelten z.B. bei 20-30m NICHT mehr!
Überall wo Steckdosen sind. Empfehung 1: Mehrere FI einsetzen, anstatt von einem einzigen, das Bietet mehr Komfort und eine bessere Möglichkeit, im Fehlerfall die Fehler zu finden.
Empfehlung 2: Nichts auslassen: Auch dort wo keine Steckdosen sind, FI einsetzen!
Und bitte den Überlast- und Kurzschlusschutz für die FI nicht vernachlässigen!
Normalerweise sind Federklemmen empfehlenswert, aber auch Dosenklemmen haben noch ihre Daseinsberechtigung. In Spezialfällen auf Reihenklemmen zurückgreifen!
In der Küche werden erfahrungsgemäß oft geräte mit viel Last betrieben - daher sollte man zumindest drei weitere Stromkreise neben dem Herdanschluss einplanen, die jeweils mit 16A belastbar sind. Ob man einen drehstromkreis aufteilt oder ab Unterverteilung Wechselstromkreise legt, muss man je nach Fall entscheiden. Beispiel für die Nutzung:
Stromkreis 1: Spülmaschine
Stromkreis 2: Kühlschrank, Licht und Dunstabzugshaube
Stromkreis 3: Steckdosen in den Arbeitsbereichen.
Wie gesagt, weniger sollte es nicht sein, mehr ist immer gut, schlißlich bleibt die Technik nicht stehen!
Kommt auf Länge, verlegeart und Umgebunstemperatur an. Eine Leitung die über einen unisolierten Dachboden führt, wo es im Sommer 60°C+ warm wird, muss anders ausgelegt sein als eine Leitung, die von kühlem Putz umschlossen ist. Bei Verlegeart C sollten 2,5mm² bis grob geschätzt 25m ausreichen, darüber würde ich 4mm² nehmen!
In der heutigen Zeit sollte man die 0800 nicht vernachläsigen, schließlich ist gebäudetechnik ein Gesamtkonzept. Ob Netzwerk, anderweitige EDV, USV-Lösungen, SPS oder Überspannungsschutzkonzepte, es gibt heutzutage extrem viele nützliche möglichkeiten, Komfort, Sicherheit und Funktionalität zu erweitern!
In diesem sinne ist es auch sehr sinnvoll, genug stromkreise zu bilden (minimum 1 pro Raum, besser mehrere) und/oder zumindest ausreichend Leerrohre an die verschiedenen wichtigen Stellen zu legen, denn auch wenn momentan das Geld für automationskomponenten nicht da ist, ist es doch sinnvoll, für später vorzusorgen!
Die Unterverteiler unbedingt 5-adrig mit mindestens 10mm² anfahren. Dazu am besten Leitungstyp NHXMH-J oder NYY-J verwenden!
und bitte dieses hier lesen: klick
MfG; Fenta
BID = 449071
Primus von Quack hat am 6 Aug 2007 23:28 geschrieben :
Hast ja recht - ich versuche ja Info´s zu zusammenzusammelD.
Es gibt ja Tabellenbücher wo das verzeichnet ist, und nen Spannungsabfall auf ner Leitung auszurechnen ist ja auf U=R*I beschränkt wenn man nen cos(Phi) von 1 mal annimmt, sprich ohmsche Last und von nem spezifischen Widerstand Rho von Cu von 0,0178 ausgeht.
:idee:
Es um Rohrinstallation (siehe Punkt 2) und Kabelquerschnitte von 1,5mm^2. Von daher sollte schon eine Aussage über die Absicherung der Leitung machbar sein. Die Raumtemperatur lassen wir mal außen vor ;-).
BID = 449073
Fentanyl hat am 8 Aug 2007 08:01 geschrieben :
Klingt gut. Hatte eigentlich orange im Sinn, aber ich sehe dahinter auf jeden Fall die Absicht eindeutig nen geschalteten Draht abzugrenzen durch ins Auge stechende Farbe. Will ja schließlich in 10 Jahren keine mit dem Licht gekoppelte Steckdose haben wenn ich mich nimmer genau entsinne was ich da getrieben habe (sofern das Haus dann noch steht )
Mindestens 20mm!
-> ich hab ja so schon Angst dass mir die Bude zusammenfällt. Das schlimmste was ich verlegen muss ist eine Kreuzschaltung im Schlaf und im Wohnzimmer.
-> Daran hätt ich jetzt ehrlich nicht gedacht - Danke für den Tipp.
10A/13A: 1,5mm²
16/20A: 2,5mm²
25A/32A: 4mm²
35/40A: 6mm²
50A/63A: 10mm²
10A: 1,5mm²
13A/16A: 2,5mm²
20A/25A: 4mm²
32A/35A/40A: 6mm²
50A: 10mm²
63A: 16mm²
80A/100A: 25mm²
100A/125A: 35mm²
auf 30m komm ich nicht mal bis zum Zählerplatz
| | 8. Mikrowelle in der Küche : separat sichern (13A, 16A ?) | In der Küche werden erfahrungsgemäß oft geräte mit viel Last betrieben - daher sollte man zumindest drei weitere Stromkreise neben dem Herdanschluss einplanen, die jeweils mit 16A belastbar sind. Ob man einen drehstromkreis aufteilt oder ab Unterverteilung Wechselstromkreise legt, muss man je nach Fall entscheiden. Beispiel für die Nutzung:
Merken: Küche mit Drehstrom anfahren *notier*
| | 9. Herdanschluss welcher Querschnitt ? 2,5 mm² OK ? | Kommt auf Länge, verlegeart und Umgebunstemperatur an. Eine Leitung die über einen unisolierten Dachboden führt, wo es im Sommer 60°C+ warm wird, muss anders ausgelegt sein als eine Leitung, die von kühlem Putz umschlossen ist. Bei Verlegeart C sollten 2,5mm² bis grob geschätzt 25m ausreichen, darüber würde ich 4mm² nehmen!
Du sprichst mir aus der Seele - genau das hatte ich vor
Unterverteilung ? Wasn dass ?? :D
Es gibt nur 11 Räume und davon liegen 7 in direkter Nähe zum Zählerplatz. Eine UNterverteilung hab ich momentan nicht vorgesehen.
Gute Info ! Danke
MfG; Fenta
DASS, nenn ich mal eine informative Antwort- Danke für die Mühe Fenta.
btw: davon mach ich nen Ausdruck
BID = 449100
clembra Inventar
Kleine Info am Rand: Bitte in Zukunft keine Fullquotes, da diese den/die Server belasten und, speziell bei der Länge, auch etwas umständlich zu lesen sind.
Dankt im Voraus
Clemens
BID = 449133
Soll nicht wieder vorkommen - sorry
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194566717 Heute : 3830 Gestern : 30885 Online : 245 27.11.2026 3:36 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.116138935089
