einige Fragen zum Erder
Serverzeit: 12 11 2026  07:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 449126
darkstar
mittlerweile ist die Erkenntnis: Antennenanlagen müssen geerdet sein zu mir durchgedrungen. Sodenn habe ich mir zwei Staberder (1.5m) gekauft. Der erste ist bereits eingeschlagen (zweiter für andere Verwendung, näheres andermal).
Mit welchem Erdungswiderstand muss ich denn bei 1.5m rechnen ? Boden: sandig, bei -2.5m gibts Grundwasser. 10Ohm/100Ohm/1000Ohm ?
Hatte eigentlich gedacht, dass 1.5m reichen müssten für ca 10 Ohm. Nun meinte aber ein Bekannter (selbstständiger E-Meister) dass er immer 3m einschlägt und manchesmal sogar 6m.
Kann ich den Widerstand irgendwie mit einem Messeisen z.B. gegenüber einem PE(N) eines TN-C-S System schätzen? genauer gesagt, durch Strommessung bei sagen wir 12Volt.
Dass dies natürlich keine Sach und Fachgerechte Messung ersetzt, ist mir klar, allerdings möchte ich nicht 2mal gegen Gebühr messen lassen und lieber einmal sicher gehen.
schonmal vielen Dank
BID = 449160
DMfaF
Moin!
Wenn ich einen Bekannten ( selbst. E-Meister ) hätte, würde ich mit ihm die Sachlage durchsprechen, dann seinen Tips folgen und nach Abschluß meiner Arbeit zu einem? Bier einladen und bitten die Erdungsmessung durch zuführen. Mit 12V und Multimeter wirst Du zu keinem gültigen Ergebniss kommen. Außerdem, bei der Sicherheit sparen ist ein einmaliges Erlebnis und führt zu folgendem Ergebniss:
Bernd
BID = 449171
darkstar
dass meine beschriebene Schätzung nicht sicherheitstechnisch aussagekräftig ist, habe ich ja deutlich beschrieben *zwinker*
Problem am E-Meister ist, er besitzt kein Erdungswiderstandsmessgerät (ja, wirklich) komisch, gell ?
Zum zweiten Erder: hier will ich ein lokales TT drauf stützen und ohne Messprotokoll mit einem gemessenen Wert, mach' ich das nicht, denn hier hört der Spass auf. Nur ich sags halt nochmal: mein Vorhaben muss ja nicht bei der Messung durchfallen, wenn sich das vorher abschätzen lässt.
BID = 449178
wome
Mit einem Wert zwischen 10 und 100 Ohm schwankenden Wert kannst du bei ausreichender Feuchte rechnen.
Für dauerhaft <10 Ohm reicht das nach meiner Erfahrung nicht. Aber für ein lokales TT reicht in D anders als in Nachbarländern der für den Fehlerstrom notwendige Wert (bei 30 mA = etwa 1,6kOhm). Bedenke weiter, dass sich bei mehreren parallelen RCD Fehlerströme zumindest geometrisch addieren, wenn sie durch den selben Erder fließen sollen.
Als Anhaltspunkt: Mein französischer 1-m-Kreuzerder bringt im Vorgarten in bergiger Umgebung eingeschlagen etwa 350 Ohm, deutlich mehr (=hier zu wenig) als die in F vorgeschriebenen 100 Ohm, aber ausreichend für den 30 mA FI.
BID = 449254
Pit0711
notfalls Bild eingefügt
BID = 449259
ego
Erder für Antennenanlagen müssen mind. 2,50m lang sein, alternativ kannst du auch deinen zweiten 1,5m Erder parralel schalten, ausreichen abstand(mindestens Erderlänge) halten.
BID = 449366
elo22
Zur Homepage von elo22
ego hat am  9 Aug 2007 19:32 geschrieben :
… alternativ kannst du auch deinen zweiten 1,5m Erder parralel schalten, ausreichen abstand(mindestens Erderlänge) halten.
Woher hast Du diese Info?
Lutz
BID = 449369
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Ich würde Tiefenerder von Dehn mit einer Länge von 1,50m nehmen. Vorteil: Dazu ein Beispiel:
Du kaufst 8 Erderstanden und 8 Einschlagspitzen. Du fängst an, die erste Stange einzuschlagen und du schlägst soviele Stangen ein, wie es geht. Wenn nichts mehr geht, machst du bit den Übrigen standen 2-3m weiter weiter. Der nächste versuch wird dann vertikal 2-3m weiter gemacht, sodass sich langsam eine Masche ergibt. Wenn an den Kanten dieser Masche (Fläche: 9m²) jeweils zwei Erderstäbe eingeschlagen sind, dürfte der Wert schon recht gut sein. Natürlich, je tiefer desto zuverlässiger der Erder, weil der Feuchtegrad in den tieferen Erdschichten mit ansteigender Tiefe immer weniger vom äußeren Geschehen wie dem Wetter beeinflusst wird!
Dann die Erder schön verbinden, abdichten und ab auf die PAS. Ich würde dazu mindestens 25mm² Cu oder 10mm Rundstahl verzinkt nehmen. Cu ist aber mein Favorit.
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256560   Heute : 2573    Gestern : 9083    Online : 288        12.11.2026    7:39
