Kreissägenmotor löst Sicherung aus
Serverzeit: 18 11 2026  00:07:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 448297
thegreen
hallo, ich habe eine alte Kreissäge wiederentdeckt.
Der Kraftstromstecker war noch ein alter DDR-Kragenstecker mit 25A, diese habe ich gegen einen CEE Stecker (16A) getauscht.
Die Säge hat einen Stern-Dreieck Schalter. Wenn man auf Stern schaltet dann läuft sie - wen man aber später auf Dreieck weiterschaltet dann fliegen zwei der 3 B16 Sicherungsautomaten im Haus.
Wenn ich die Leiter im CEE-Stecker verdrehe dann fliegt immer eine andere der 3 Sicherungen - aber immer 2!
Nachdem ich das mehrmals getestet habe hatte der Motor schon eine ganzschön hohe Temperatur.
Leistungsdaten sind leider nur schlecht lesbar, scheint ein 3 kw oder 3 ps Motor zu sein.
Ist der Motor defekt oder kann da auch nur was falsch angeschlossen sein?
Warum fliegen nur 2 und nicht alle 3 Sicherungen?
Im Schalter ist offensichtlich auch kein Kabel lose.
Liebe Grüße
Thegreen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thegreen am  6 Aug 2007  0:56 ]
BID = 448298
Ist doch klar:
Weil (spätestens) im Dreieck der N nicht angeschlossen ist und dann reichen 2 LSS um den Strom vollständig zu unterbrechen.
BID = 448308
123abc
Warum die Sicherungen fliegen hast du fast schon selbst geschrieben.
Im Sternbetrieb schaffen es die Sicherungen noch, bei Dreieck fliegen sie.
Du könntest versuchen eine CEE zu nehmen welche mit Schmelzsicherungen abgesichert sind.
B16 A Automaten sind für solche Motoren nicht geeignet.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  6 Aug 2007  6:16 ]
BID = 448330
powersupply
Moin
Du schreibst nur "Kragenstecker" und "25A".
Ist denn der Motor überhaupt für 400V (früher 380V) ausgelegt?
Gruß powersupply
BID = 448332
un23
also meine alte Kreissäge mit 4kW, 7A läuft an 3*B16 wunderbar, und die läuft gleich im Dreieck an. Also entweder stimmen die Leistungsdaten nicht (oder sind mit meinen nicht vergleichbar) oder der Motor hat einen Hau. Der sollte doch auch im Leerlauf nicht warm werden. Oder sehe ich da jetzt was falsch?
Gruss
un23
BID = 448334
Trumbaschl
Ich kenne eine 7,8kW-380V-Kreissääge die an 16A (allerdings Schmelzsicherungen) problemlos im Dreieck anläuft.
Stern-Dreieck-Anlauf... gab es überhaupt in der Praxis in nennenswerten Mengen Motoren mit Sternanlauf 127V und Dreieck 220V?
Wenn ja wäre der Verdacht naheliegend. Das wichtigste dürften jetzt also die Spannungsangaben des Typenschilds sein!
BID = 448335
faustian.spirit
Da stellt sich mir als Laie inm Bereich Elektrische Maschinen die Frage, ob ein 3kW (was ja noch gerade in 230V, 16A reinpasst Motor denn auch im Leerlauf ansatzweise Nennleistung aufnehmen sollte?
Stellt sich die alte Frage: Was hat denn der OP für Messgeräte zur Verfügung?
BID = 448351
Topf_Gun
Eine Drehstromasynchronmaschine nimmt im Leerlauf ungefähr 70 bis 80% des Nennstrommes, allerdings hauptsächlich als "Blinden"
GRuß Topf_Gun
BID = 448394
Trumbaschl
Einphasig. Wir reden hier mit Sicherheit von einem Drehstrommotor.
Mein Verdacht geht ja schon irgendwie in die Richtung, daß der Motor mal für 127/220V gedacht war und an 230/400V daher ausnahmslos im Stern betrieben werden darf da er sonst viel zu viel Strom aufnimmt und potentiell abbrennt.
BID = 448398
faustian.spirit
"Wir reden hier mit Sicherheit von einem Drehstrommotor."
Dann sollte doch erst recht keine 16A Sicherung nach Anlauf auslösen! Das meinte ich ja damit
BID = 448421
Surfer
Selbstverständlich können Drehstrommotoren einen B16A auslösen.
Unser kleinster Drehstrommotor hat eine Ständerspannung von 6KV und 1500KW .
Gruß Surf
P.S.diesmal etwas ironisch
BID = 448425
wome
1. Typenschild posten und korrektes Anschlussschema ermitteln
2. Isolationsmessung machen
3. Richtig anschließen
4. Nutzen
BID = 448437
thegreen
hab mir das Typenschild nochmal angesehen.
380/660 V
3 KW
Hab den Motor nochmal ohne Belastung auf Stern laufen lassen. Auch da fliegt die Sicherung nach ca 30 Sekunden.
Also wohl doch durchgebrannt!?
BID = 448451
Trumbaschl
Ok, Stern/Dreieck an 220/380 müßte damit schon korrekt sein. Damit dürfte der Motor einen Schaden haben. Welchen allerdings...
Falls es ein elektrischer Defekt ist entweder neu wickeln lassen oder anderen Motor organisieren.
BID = 448453
faustian.spirit
Bei ebay habe ich vorhin noch neue Marelli-Drehstrommaschinen gesehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330526   Heute : 76    Gestern : 12669    Online : 1012        18.11.2026    0:07
