Fragen zu Stromstoßschalter mit Kleinspannungstaster
Serverzeit: 18 11 2026  00:13:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 448725
Trumbaschl
Folgende etwas verrückte Fragestellung.
Gegeben sei ein Haltewunsch-Druckkasten aus einer alten Straßenbahn, enthaltend einen Taster sowie zwei 24V-Sofittenlampen die getrennt schaltbar sind. Mit dem Taster soll eine 230V-Leuchte geschaltet werden. Soweit so gut, man nehme einen Stromstoßschalter und gut ist. Notfalls ersetze man die Sofitten durch welche mit einer geringeren Spannung.
Aber ejtzt kommt es. Wenn die Last ausgeschaltet ist, soll Sofitte 1 brennen, wenn die Last eingeschaltet ist Sofitte 2. (die beiden Sofitten beleuchten die Schriftzüge "Aussteigen? Bitte Knopf drücken" und "Zug hält Tür öffnet automatisch"). Meine einzige Idee wäre, mit dem Taster ein oder mehrere Hilfsrelais zu schalten, allerdings müßten das bei meiner derzeitigen Idee keine Relais sondern eigentlich auch Stromstoßschalter sein. Hat jemand bessere Ideen? Ganz brutal ließe sich Szenario 2 natürlich mit einem zweiten Trafo lösen, der am geschalteten L hängt.
BID = 448729
Wienstrom
Eltako Stromstosschalter wären eine gute Lösung , hier die Katalogseite eines 4.poligen Gerätes welches für Deine Anwendung optimal wäre . Mit 230V~ Steuerspannung oder Sonderspannungen .
Sofitte 1 mit 24V über einen Öffner
Sofitte 2 mit 24V über den einen Schliesser
Leuchte 230V~ über den anderen Schliesserkontakt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wienstrom am  7 Aug 2007 15:49 ]
BID = 448736
Trumbaschl
Danke, das schaut super aus!
Ob das je gebaut wird hab ich keine Ahnung, war eine Gedankenspielerei im FPDWL-Forum, hast du vielleicht damals eh gelesen.
Mich selber schreckt an der Idee der Gebrauchtpreis dieser Kästen ab, der Stromsteßer wär ja auch nicht ganz billig.
BID = 448894
Es gibt doch Stromstoßrelais für 8 Volt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Aug 2007  1:11 ]
BID = 448922
Trumbaschl
Gibts... da müßte man dann die Beleuchtung umrüsten und außerdem ein Relais mit der benötigten Anzahl Öffner und Schließer finden. (2 Schließer und 1 Öffner, einer der Schließer für 230V geeignet).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330572   Heute : 122    Gestern : 12669    Online : 971        18.11.2026    0:13
