Kabelanlage in Funktionserhalt
Serverzeit: 16 11 2026  21:57:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 447743
ego
Hallo Kollegen,
ich plane als ausführender Betrieb die Errichtung einer Kabelanlage in Funtionserhalt für ein Hotel. Die Verlegung(NHXH/JE-H(ST)H) soll sowohl mit Profilschienen/Bügelschellen oder Abstandschellen an der Decke als auch über eine Steigeleiter senkrecht erfolgen.
In den Unterlagen von OBO findet sich die Erlaubnis bei der waagerechten Verlegung 3 Leitungen unter einer Schelle zu führen. Bei Niedax gibt es keine aussage dazu.
Bei dem Steigeleitersystem findet man nur Beispiele mit einer Leitung pro Schelle. In der Vergangenheit haben wir auch dort 3 Leitungen unter einer Schelle montiert.
Bedeutet daß das Senkrecht nur eine Leitung pro schelle zugelassen ist?
(Das die zusätzlichen angaben des jeweiligen Leitungsherstellers beachtet werden müssen ist mir klar, dieser steht aber noch nicht fest)
Ich habe diese frage auch in "Die Steckdose" gepostet.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am  3 Aug 2007 17:10 ]
BID = 447832
Tobi P.
Hallo ego!
Ich habe gerade Rücksprache mit zwei Kollegen gehalten, die sich auf dieses Gebiet spezialisiert haben. Laut deren Aussage ist eine Bündelung wohl generell nicht zulässig, alle Leitungen mit Funktionserhalt müssen in der Trasse separat verlegt werden. Eine entspr. DIN oder VDE konnten die beiden mir aber nicht nennen. Ich habe bisher aber ehrlich gesagt auch noch nie gesehen, dass Leitungen mit Funktionserhalt gebündelt verlegt worden sind, egal ob in einer Steigetrasse oder horizontalen Trasse.
Ich bin am Montag u.a. in den Büroräumen einer Sicherheitstechnikfirma beschäftigt. Deren technischer Leiter kennt sich in diesem Bereich auch hervorragend aus, ich werde mal nachfragen, ob er Informationen hat, was DIN und VDE dazu sagen.
Ausserdem gehe ich schwer davon aus, dass unser guter Sam2 ebenfalls näheres dazu zu sagen hat
Gruß Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am  3 Aug 2007 22:51 ]
BID = 447835
Sue
Also ich bin mir nicht sicher aber ich denke das ist Geschmackssache. Beim RWE ist es strikt verboten Kabel zu bündeln, bei der DB Standard. Was mich davon abhalten würde wäre die schlechtere Wärmeabfuhr, aber es ist natürlich vom Montageaufwand her eine deutliche Reduzierung.
Emmett
BID = 447840
Tobi P.
Man muss in diesem Fall auch beachten, dass es sich um sicherheitsrelevante Leitungen handelt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier einige spezielle Vorschriften greifen. Es muss ja z.b. für Leitungsanlagen mit Funktionserhalt auch ein separates Tragsystem installiert werden.
Gruß Tobi
BID = 447841
powersupply
Das sind doch diese feuerfesten Leitungen. Bei uns im Betrieb vor zwei drei Jahren mit riesen Aufwand für alle Notbeleuchtungen und Notverteilungen nachgerüstet...
Die hängen gebündelt in diesen OBO-Schellen(ca 6-7cm breit und ~10cm hoch),ca alle 50 - 60cm eine. Wie die Installation in Steigschächten ausgeführt ist weis ich jetzt nicht, hab da auch nie drauf geachtet. Werd aber am Montag extra danach schauen wie es bei uns realisiert wurde.
Gruß powersupply
BID = 447871
Lightyear
Drei Leitungen in einer OBO-Schelle entspricht bei horizontaler Verlegung selbstverständlich der Herstellerzulassung und wird auch oft so gemacht. Ob das bei Steigtrassen auch statthaft ist, mus ich auch erst nachschlaen (Montag), aus dem Bauch heraus würde ich aber sagen, dass das ebenso o.k. ist
Ich hätte die Frage gleich mal bei OBO gestellt - die haben auch eine "Telefonseelsorge"...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 448043
ego
Danke für die Antworten.
Werde wohl nicht umhin kommen Montag bei OBO bzw. Niedax anzurufen.
Interresanterweise scheinen bei den Herstellern unterschiedliche anforderungen zu gelten, obwohl das Material optisch gleich aussieht.
Ich denke das kommt auf den Prüfaufbau der bei der Zulassung des Systems zum tragen(im wahrsten sinne des wortes ) gekommen ist.
BID = 448233
ego
Habe gerade das Prüfzeugniss gelesen: Entgegen der Katalogaussage dürfen sehrwohl auch senkrecht 3 Leitungen in eiuner Schelle befestigt werden.
http://www.obo-bettermann.com/downl.....4.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am  5 Aug 2007 20:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317046   Heute : 11827    Gestern : 12485    Online : 259        16.11.2026    21:57
