Herdanschluss Bauknecht
Serverzeit: 16 11 2026  17:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herdanschluss (391) bauknecht (4812)
BID = 447935
highstone
ich habe mir einen Bauknecht Herd mit Kochfeld zugelegt.
Die Links aus dem Forum habe ich schon durchgesehen.
Der Herd ist über 3 Sicherungen abgesichert und es stehen
5 Kabel zur Verfügung: schwarz/schwarz/braun/blau/grün-gelb
In dem Link werden die Kabel mit L1,L2,L3,N und PE bezeichnet.
Am Herdanschlussplan bei Bauknecht Herd ist jedoch die Bezeichnung R,S,T,N und E vorhanden.
Für mich sind folgende Kabel klar:
N=blau Anschuss auf N mit Brücke auf 5
E=grün gelb Anschluss auf PE bzw. hier E
jetzt habe ich am Herd noch die Anschlüsse 1,2,3 frei.
diese haben im Herd folgende Farben
1 braun mit Bezeichnung R
2 weiß mit Bezeichnung S
3 rot mit Bezeichnung T
kann ich hier die Kabel wie im Link
mit L1 schwarz
L2 braun
L3 schwarz
angegeben verkabeln?
BID = 447937
Tobi P.
Über welche Messgeräte verfügst du denn? Vor der messtechnischen Überprüfung der Adern wird nämlich überhaupt nichts verklemmt, man darf nie einfach nach Farbe anschliessen
Du benötigst mindestens einen zweipoligen Spannungsprüfer ("Duspol"), besser noch eine Elektrofachkraft mit Schutzmassnahmenprüfgerät.
Gruß Tobi
BID = 447940
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
highstone hat am  4 Aug 2007 14:16 geschrieben :
...Bauknecht na egal
...das sind 5 Adern (bevor sich hier noch einer Aufregt )
...so ganz neu ist der Herd nicht mehr oder
mit L1 schwarz
L2 braun
L3 schwarz
...ob du das "kannst" weiss ich nicht aber es wäre so richtig was die Farben betrifft aber ob das in der UV auch so ist kann nur mit einer Sichtprüfung in der UV und/oder einer Messung an der Herdanschlussdose überprüft werden und das sollte unbedingt gemacht werden sonst.....
BID = 447953
DMfaF
P.v.Q ! Du scheinst hier im Forum wohl der große Spaßvogel zu sein! Hier wird fachliches Wissen und sachliche Argumentation zu den Fragen erwartet.
BID = 447965
highstone
ich habe die 3 Kabel mit dem Messgerät überprüft. Alle 3 hatten
gleiche Spannung von rd. 230 Volt.
Daraufhin habe ich den Herd mit dem Standartanschluss versehen und
siehe da es funktioniert tip top.
Vielen Dank für die Hinweise.
BID = 447971
clembra
Wie PvQ aber richtig angemerkt hat, sind es Adern. Und, wo sam2 noch nicht zu gekommen ist, ist das ganze ein Leitung (kein Kabel).
Darüber hinaus misst man nicht an einer Ader eine Spannung, sondern zwischen den Adern.
Es müssen zwischen der blauen und der grün/gelben Ader 0V anliegen, zwischen der blauen und den anderen dreien jeweils 230 Volt, die du, so nehme ich an, gemessen hast, und zwischen den drei braunen/schwarzen( oder später grauen) Adern jeweils 400 Volt (das ist wichtig, damit der blaue Draht nicht überlastet wird )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314484   Heute : 9263    Gestern : 12485    Online : 660        16.11.2026    17:17
