RKT Sek Spannung um 2 V abesenken´.
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 447074
francydt
Habe da einen Rinkerntrafp
Hersteller Nuvotem/takema
Type:RS1000p1-2-045
Ist ein Standart RKT mit Primärspannung von 230VAC und Sekundäre von 2x45VAC
Hier zu meiner Frage.
Wie ist bei so einen RKT die Wicklung auggebaut?
Möchte ihn auf ca. 42VAC runterwickeln.
Ist das möglich wenn ich die Kunstofffolie herunternehme oder sind die Wicklungen so angeordnet das ich den ganzen RKT zerlegen muss was ich mir nicht antun möchte
Danke schon mal im voraus
mfg francy
BID = 447075
Es kann durchaus sein, dass die Sekundärwicklung innen liegt. Genaues sollte aus dem Datenblatt zu erkennen sein.
BID = 447076
francydt
Aha DAnke für den Tip werde mal danch suchen
Also ich kann ja ein bisschen hineinsehen.
Also die Sekundärdrähte sind aussen. (Die Dicken)
Inneinanderverwickelt ist meine meinung nach irrsinn da ja die Induktivität nicht mehr passt.
Stimmt da meine denkensweise.
mfg francy
BID = 447102
Wahrscheinlich brauchst du den Trafo nicht zu öffnen, sondern kannst einfach noch 2x 3V draufwickeln und diese kurzen Wicklungen dann gegenphasig an die Enden der regulären Sekundärwicklungen anschliessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494719   Heute : 11282    Gestern : 16862    Online : 256        24.11.2026    13:57
