Spule in Tiefpass durchgebrannt. Brauche Ersatz
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spule (6792) tiefpass (718)
BID = 447314
sweet18m
Hallo zusammen.
Folgendes Problem.
Ich habe hier ne Frequenzweiche vor mir liegen, wo die spule durchgebrannt ist. Hat mal jemand zu weit aufgedreht.
Ich wollte die Spule nun austauschen, nur das Problem ist, ich kann nirgends ne Grössenangabe von der Spule finden.
Folgende Angaben sind auf der Weiche zu finden.
97db, 18-120Hz
Es handelt sich um einen Lautsprecher mit folgenden Angaben.
150/400W R.M.S/MAX.
4 Ohm
Es handelt sich um einen LC Tiefpass.
Es sind 2 100µF Kondensatoren Parallel geschaltet. Diese liegen parallel zum Lautsprecher.
Kann mir jemand sagen, welche grösse die Spule in etwa haben sollte?
MfG sweet18m
P.S. Weiss nicht, ob die Frage im richtigen Bereich ist. Ansonsten bitte verschieben.
P.P.S. schon mal danke für eure Hilfe
BID = 447319
1) Abwickeln, dabei die Windungen zählen. Auch mal auf die Waage legen, um nachher die richtige Menge einzukaufen.
2) Drahtdurchmesser feststellen indem man z.B. 10 Windungen nebeneinander auf einen Dorn wickelt und dann misst.
3) Passenden CuL-Draht kaufen.
4) Benötigte Windungszahl wieder aufwickeln, und wieder alles zusammenbauen.
P.S.:
Überprüf auch mal die Kondensatoren. Möglicherweise sind die auch nicht mehr das, was sie mal waren.
Ein Kurzschluss dort wäre ein Grund für die verbrannte Drossel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Aug 2007 18:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494541   Heute : 11104    Gestern : 16862    Online : 831        24.11.2026    13:44
