Miele WaMa W720
Serverzeit: 21 11 2026  23:27:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W720
BID = 445767
dirty harry
Gerätetyp : W720
Hallo alle.....
Ich habe ein Problem mit der WaMa, seit einiger Zeit funktioniert der Türöffner nicht mehr (was ja nicht so schlimm ist man kann ihn ja manuell betätigen)
Bei der letzten Wäsche sprang aus noch unerklärlichen Gründen die Tür auf und blieb dabei beim schleudern stehen, nachdem ich die Tür wieder verriegelte schmorte die Tastaturplatine mit zischen ab bzw. einige Leiterbahnen verrannten.
Ich zerlegte die Platine (lötete die Taster ab) um sie provisorisch zu reparieren .
Hauptbrandstelle an der Platine war wohl eine Leiterbahn zwischen 9 und 15
Nachdem ich die Schalter wieder aufgelötet hatte testete ich die Kiste.
So wie es aussieht funzt das Ding wieder, nur auf der Platine kokelt es immer wieder nach einen Schaltvorgang der Maschine und der Türöffner funktioniert weiterhin nicht.
auf der Platine habe ich keine Oxidation gefunden.
Ich möchte gerne eure Meinung dazu hören, nicht wenn ich mir nun eine neue Tastaturplatine kaufe und die gleich wieder abfackelt.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Dirty Harry
BID = 445805
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Dirty Harry,
willkommen im Forum.
Der Drucktastenschalter sollte komplett erneuert werden.
Er hat evtl. Wasserdampf wegen eines defekten Türfaltenbalgs (Türmanschette) abbekommen.
Prüfe daher die Türdichtung mal auf kleine Löcher im oberen Bereich der Falte.
Oder ob sonstwo Wasser oder Dampf austreten kann und zur Steuerung gelangt.
der Gilb
Edit sagt, ich soll aus "Türfaktenbalgs" lieber "Türfaltenbalgs" machen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 26 Jul 2007 22:34 ]
BID = 445977
dirty harry
Hallo Gilb,
ich will den Drucktasterschalter ja auch erneuern, nur ich habe nichts von einen Wasserdampfschaden gesehen bzw. auf der Platine keine Spur von Oxidation oder Grünspan. Ich habe nur Angst wenn ich den Drucktasterschalter erneuere und irgend ein anderer Fehler vorliegt mir der sofort wieder abfackelt(ist ja auch nicht gerade billig).
Wegen der Leiterbahn muß ich mich berichtigen die Bahn von 9 auf 14 war, so glaube ich, der Hauptabbrand.
Wenn jemand nich Rad weiß. Vielen Dank im Voraus.
Dirty Harry
BID = 445980
DMfaF
Du kannst Gilb ruhig glauben. Als erstes würde ich auch mal die Manschette auf eine Undichtigkeit überprüfen. Meistens ist sie oben zu sehen.
Bernd
BID = 446021
Gilb
Hallo Dirty Harry,
nach dem mir vorliegenden Schaltplan (der wahrscheinlich zu deiner Maschine passt, denn leider hast Du ja keine vollständigen Gerätedaten hier abgeliefert) ist zwischen 9 und 14 nur eine Brücke im Drucktastenschalter 2S1.
Wenn die Türöffnertaste S4 im 2S1 gedrückt wird, schaltet sie um von 1-4 nach 1-13 und der Strom fließt dann, wenn das Relais K1/39 auf der Leistungselektronik 1N1 geschaltet hat (bei Motorstillstand) und damit 2/4 mit 2/3 (Stecker 2 an Leistungselektronik) verbunden ist, zu dieser Brücke in 2S1. Von dort geht es dann weiter zur Magnetspule im Türschloss.
Haben das Türschloss oder dessen Verbindungsleitungen denn evtl. einen Kurzschluss?
der Gilb
Extragruß und Danke für die Rückendeckung an Bernd (DMfaF)
BID = 447923
dirty harry
Hallo Gilb,
sorry für die nicht vollständigen Gerätedaten, die Schaltplan Teil- Nr. lautet 2240890 und wie du mir geschrieben hast ist der Schaltplan wohl der richtige. Ich habe die Tastaturplatine erneuert und die Waschmaschine funzt wieder nur der Türöffner macht Probleme (brummt immer wieder). Wenn ich den Stecker vom Magnetschalter des Türöffner abstecke und die beiden Kabel des Schalters (Rückmeldung Tür geschlossen), am Türöffner; verbinde müsste doch die Maschine so funktionieren, aber geht leider nicht erst wenn ich den Stecker an den Magnetschalter anstecke funzt die Kiste wieder. Ich habe den Widerstand des Magnetschalters gemessen (106 Ohm), nur was hat der Türöffner Magnetschalter für eine Funktion wenn der Taster S4 überhaupt nicht betätigt wird laut Schaltplan ist da ja keine Verbindung
Vielen Danken Voraus
Dirty Harry
BID = 447969
Gilb
Hallo Dirty Harry,
die Spule des Türöffners im Türschloss (A2) wird nicht überwacht.
Damit die Maschine läuft, braucht man nur den Türkontaktschalter zu überbrücken.
Was meinst Du mit Türöffner macht Probleme (brummt immer wieder)?
Heißt das, die Spule bekommt Spannung obwohl der Türöffnertaster (S4) nicht betätigt wurde?
Oder brummt die Spule bei Betätigung von S4, aber die Türe springt nicht auf? (Dann ist der Mechanismus im Türschloss schwergängig, muss evtl. nur geölt werden.)
der Gilb
BID = 447970
dirty harry
Hallo Gilb,
mit Rückmeldung meinte ich nur das die Tür geschlossen ist, der Türöffner brummt auch im Betrieb, also wenn die Maschine läuft,
Ich habe den Türkontaktschalter auch überbrückt und die Maschine läuft eben nur dann wenn der Türöffner angeschlossen ist, also wenn ich keinen Schalter S4 gedrückt habe dürfte ich ja laut Schaltplan der Türöffner überhaupt keine Spannung bekommen
Gruß Dirty Harry
BID = 447974
Gilb
Hmm, *grübel*
das ist ja eigentlich so nicht möglich.
Kann es sein, dass dort ein Verdrahtungsfehler oder ein Kurzschluss im Kabelbaum vorliegt?
(Eigentlich sind die Stecker am Türschloss doch nicht verwechselbar!)
der Gilb
BID = 448002
dirty harry
STOP ich habe einen fehler gemacht, möchte vielmals um Entschuldigung bitten. Ich habe durch den Platinenbrand, dadurch sind auch die Anschlussstecker in Mitleidenschaft gezogen worden, einen neuen Kompacktstecker aufgepresst und die Kabel an der Platine angelötet. Dadurch habe ich versehentlich Kabel 9 und 10 vertauscht.
Momentan funzt die Maschine ohne Türschalter bzw. öffner ohne Probleme. Türschalter ist gebrückt.
Ich glaube ja wie du zuvor geschrieben hast das der Türöffnermagnet einen leichten Kurzschluß hat 106 Ohm was meinst du
Nochmals bitte ich vielmals um Entschuldigung ( ich mache hier die Hunde scheu)
Vielen Dank
Gruß Dirty Harry
BID = 448041
Gilb
Hallo Dirty Harry,
106 Ohm erscheinen mir schon auch recht wenig, habe aber keine richtigen Werte dazu vorliegen.
Es muss bestimmt ein 10- bis 100-facher Widerstand vorliegen.
Vielleicht weiß es ein Forenkollege.
Vergleichbar ist wohl ein Widerstand, wie ihn die Zulauf-Magnetventile der Maschine haben, evtl. auch nur die Hälfte davon.
Versuche das doch mal herauszubekommen.
Allerdings hatte ich bisher immer nur unterbrochene Spulen am Türschloss, nie kurzgeschlossene oder niederohmige. Ist die Spule denn mechanisch beschädigt worden, hat die Wicklung Eindruckstellen?
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444333   Heute : 20114    Gestern : 29111    Online : 243        21.11.2026    23:27
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
