AEG KüSchr Gefriertruhe Öko Arctis Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr AEG Gefriertruhe Öko Arctis |
BID = 446770
kaics Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: nidda
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Gefriertruhe Öko Arctis
S - Nummer : ARC2342-2 GT
FD - Nummer : 920721001
Typenschild Zeile 1 : ----
Typenschild Zeile 2 : ----
Typenschild Zeile 3 : ----
folgendes ist mir passiert mit dem Gerät:
Im Griff befand sich eine Lampe, die sich irgendwann mal lockerte. Durch eine grobe Unachtsamkeit eines Familienmitgliedes, das hier nicht näher benannt werden möchte, geriet diese zwischen Deckel und Truhe, die Birne zerbrach und verursachte einen Kurzen. Dieser wiederum verursachte ein verdampfen eines Stück Leiterbahn auf der im Griff untergebrachten Elektronikplatine, an der die Lampe direkt am Strom hing. Die Platine habe ich soweit wieder repariert, nun spinnt aber die Elektronik: Der Kompressor läuft, die grüne LED brennt, soweit ok. nach ca. 20 sec. schaltet der Kompressor ab, dann nach einem Augenblick leuchten alle LEDs (grün, gelb und rot) und der Alarmgeber pfeift. Der NTC scheint ok (hat Durchgang), welche Teile der Platine könnten noch durch den Kurzen in Mitleidenschaft gezogen worden sein?
Eine Neue kostet bei Elektolux dreiste 160 Euros, das lohnt bei einem 8-Jährigem Gerät wohl nicht mehr. Kennt ihr günstige Quellen für (Gebraucht)Teile?
Kann ich da alternativ auch ein Standard-billig-Thermostat einbauen?
Danke schonmal an alle.
Kai
BID = 446839
alexis-007 Schreibmaschine
| | Kann ich da alternativ auch ein Standard-billig-Thermostat einbauen? |
Deffinitiv Nein.
Möglich wäre kurz schließen und über ein Zeitschaltuhr laufen lassen. Sollte aber nur ne Notlösung sein.
BID = 446884
Das mit der Zeitschaltuhr hab ich schon gemacht, danke trotzdem.
Wie ist in etwa das Verhältnis an zu aus? Ich hab ne halbe Stunde an, 1 1/2 Stunden aus, hab leider kein Thermometer da, aber es fühlt sich schon sehr kalt an.
Kai
BID = 447084
| | Wie ist in etwa das Verhältnis an zu aus? |
Kommt auf die Umgebungsbedingungen an. Sollte aber wirklich nur ne Notlösung sein. Du merkst nicht ob das Kühlgut zwischendurch mal antaut. Bei zu kleiner Schaltdauer steigt der Stromverbrauch schnell.
Also, Neue Elektronik, oder Neuen TK. Alles andere wäre auf Zeit nicht zu verantworten.
BID = 447123
| | Also, Neue Elektronik, oder Neuen TK. Alles andere wäre auf Zeit nicht zu verantworten. |
Logisch, sollte ja nur zur Überbrückung sein. Mal ne Frage an die ganzen AVR-Bastler: So ne Platine sollte doch mit nem ATTINY kein Problem sein, oder?!
Hat jemand was ähnliches schonmal realisiert?
Kai
BID = 447259
stepp64 Gesprächig
Kommt drauf an, was die Platine schaltet. Sie scheint ja nur ein paar Kontakte zu haben (wenn das nicht gerade ein BUS ist). Sofern an den Ausgängen direkt Relais für den Kompressor geschaltet werden, liese sich sicherlich eine Temperaturregelung bauen, welche den Kompressor schaltet. Aber wer weis schon was die Platine alles macht? Ich würde dazu wohl auch länger brauchen, wie das Gefriergut benötigt um in seinen natürlichen Zustand zurückzukehren (will sagen, ich bräuchte ewig dafür)
Sven
BID = 448143
@sven: Da ist kein Bus, alles, was an Kontakten da ist, ist die Spannungsversorgung, der NTC-Fühler und der Ausgang zum Kompressor, thats it. Das man sowas nicht auf die schnelle selbst entwickeln kann (ich zumindest nicht), ist mir klar, hätte ja sein können, jemand hat was ähnliches schonmal realisiert, n bisschen anpassen könnte man ja das ganze.
Dank und Gruß
Kai
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444240 Heute : 20020 Gestern : 29111 Online : 561 21.11.2026 23:16 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0323948860168
