Spannung an einer Diode Suche nach: spannung (45894) diode (11813) |
BID = 445087
lugiole Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Erlangen
Hallo zusammen.
Ich habe da mal zwei Verständnisfragen als Anfänger:
Wenn ich eine Diode in Durchlaßrichtung betreibe und z.B. 5 V anlege, dann kann ich an der Diode ca. 0.7 V messen, die restlichen 4.3 V gehen also "durch". Kann ich das so sehen, als ob die Diode diese 0,7 V "verbraucht" (ich weiß, ich rede von Spannung, nicht von Strom)?
Betreibe ich sie aber in Sperrrichtung, so messe ich die vollen 5 V (gemessen zwischen vor und hinter der Diode). Das verstehe ich gerade nicht, denn ich hatte angenommen, daß ich dann 0 V messe (sie leitet ja nicht). Ich habe da anscheinend gerade einen Verständnisknoten im Kopf.
Wer kann mir (ernsthaft) auf die Sprünge helfen, weshalb ist das so?
Gruß von lugiole
BID = 445095
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
lugiole hat am 23 Jul 2007 15:03 geschrieben :
1: die restlichen 4.3 V gehen also "durch".
2: denn ich hatte angenommen, daß ich dann 0 V messe (sie leitet ja nicht).
1: Nein, die fallem an (hoffentlich vorhandenen) Vorwiderstand ab. Sonst steigt der Strom solange an, bis die Speisung auf die 0.7V zusammenbricht oder - wahrscheinlicher - die Diode in Rauch aufgeht
2: Da verwechselst du Spannung und Strom. "durchgehen" tut nur der Strom.
Siehe dazu auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Diode
BID = 445098
Danke für den Tipp...
Zu 2) weshalb kann ich da die 5 V messen bzw. wieso sind das dann nicht 0 V?
lugiole
BID = 445099
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Wieso sollte eine Diode die NICHT leitet deine Stromversorgung (die ja 5V hat!) interessieren?
BID = 445112
Ok, ich glaub, jetzt hat's bei mir geklingelt...
Spannung (=Elektronenpotential?) bedeutet "nur", daß da Strom fließen KÖNNTE, und zwar max. P/U - da er es aber nicht tut (Sperrrichtung) liegt halt das gesamte "Potential" (die 5 V) an. Nicht mehr, nicht weniger... Die Elektrönchen als solche sitzen aber faul rum und warten, daß man sie durchlässt...
Ok, verstanden...
Danke euch!
Lugiole
BID = 445114
Da fliesst ja auch Strom nur sehr wenig.
Wenn Du sagst Du legst Fünf Volt an, heisst das Du hast eine *Spannungsquelle*. Diese wird zwischen ihren Polen immer Fünf Volt aufrechterhalten, es sei dem Du überlastet sie.
Eine Diode in Flussrichtung wird ohne Vorwiderstand eben das tun - oder selbst überlastet werden (wäre ich jetzt boshaft, würde ich sagen "fass die Diode doch mal an"
