mehrere Spannungen mit AD -Wandler messen
Serverzeit: 12 11 2026  00:16:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 444598
saoirse
wie kann ich mehrere Eingangsspannungen, deren Höhe ich nicht kenne, mit einem AD-Wandler messen? Dies Spannungen bewegen sich im bereich von 5-30V
Mit einer Spannung ist es mir klar - aber wie weiß ich bei mehreren spannungen, welche gerade am AD Wandler anliegt?
saoirse
BID = 444674
Indem du die zu messenden Spannungen programmgesteuert nacheinander mit dem Eingang des ADC verbindest.
Welche Eingangsspannung gerade anliegt, müsste dem Programm bekannt sein, andernfalls sollte der Programmierer noch ein bischen im Sandkasten spielen.
BID = 444736
DonComi
Jup, wie erwähnt nutzt man da sog. Analogmultiplexer.
Da ich nicht weiß, wie groß der Bereich deines ADCs ist, noch ein allgemeiner Hinweis: die maximale Eingangspannung sollte nicht überschritten werden. Vermutlich ist 30V zu hoch! Das sollte sich durch runterteilen erledigen lassen.
Dann kommen die Analogen Signale alle an einen Multiplexer und ein Programm wählt immer einen Kanal aus, samplet den Wert, wählt den nächsten etc.
Es gibt noch viel mehr zu beachten, aber wir haben zuwenig Input.
(Impedanz des Signales, Anzahl an Signalen, welche "Intelligenz" steuert alles, etc?)
BID = 444738
DonComi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254054   Heute : 51    Gestern : 9083    Online : 216        12.11.2026    0:16
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
