Frequenzumrichter
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frequenzumrichter
Suche nach: frequenzumrichter (603)
Problem gelöst
BID = 444783
MKelectronik
Ich brauch eure Meinung.
Hab einen Motor mit 1,5kW an 380V sprich an 400V 1,66kW, kann ich den Motor bedenkenlos an einem FU mit 1,5kW betreiben?
BID = 444818
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Würde ich eher nicht machen, da die 1,66KW die abgegebene Leistung des Motors ist. Die zugefügte Leistung ist durch die Reibungsverluste wohl noch etwas höher. Und der FU ist sowieso schon etwas zu klein...
Sicher, das auf dem FU 1,5KW stehen und nicht 1,5 KVA? Damit ginge es dann erst recht nicht.
Gruß Martin
BID = 444822
MKelectronik
Ich hab den FU noch nicht. In den Datenblättern der FU´s steht die Motorleistung und die Angabe in kW. Darum hab ich gemeint das wär die Nennleistung des Motors, aber ergibt natürlich wenig sinn, es wird wohl schon die elektrische Leistung / Scheinleistung gemeint sein.
Kann das jemand bestätigen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MKelectronik am 22 Jul 2007 14:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MKelectronik am 22 Jul 2007 14:36 ]
BID = 445235
MKelectronik
Die Leistung die bei den FUs in kW angegeben ist ist die empfohlene Wellenleistung sprich die Nennleistung des Motors. Angabe in kVA is die Elektrische Leistung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473212   Heute : 6603    Gestern : 22017    Online : 559        23.11.2026    9:19
