aus 230 Volt 380 Volt machen
Serverzeit: 23 11 2026  09:32:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) volt (15145)
BID = 444265
braunbaer2003
Hallo rundherum,
ich bin hier neu und habe von dem Thema überhaupt und gar keine Ahnung, wie ihr gleich sehen werdet. Straft mich bitte nicht zu sehr.
Ich suche Rat:
Neulich habe ich mir eine alte, gebrauchte Tischbohrmaschine gekauft. Die wird mit 380 Volt betrieben, das habe ich erst jetzt wirklich realisiert. Irgendwann werde ich 380 Volt in der Garage haben, aber erst später....
Wie kann man denn aus 230 Volt 380 Volt machen?
Aus meinem Physikunterricht habe ich da das Thema Trafo in Erinnerung.
Ist das "state of the art"?
Oder wie geht das heutzutage? Die Sauna braucht ja auch irgendwoher die 380 Volt.
Geht da was oder sollte ich davon lieber die Finger lassen?
Leider habe ich mit der Suche nichts gefunden.
Viele Grüße
Braunbaer
BID = 444268
ego
Willkomen im Forum!
Wenn du einen Drehstromzähler besitzt, und eh schon darüber nachgedacht hast die Garage mit Drehstrom zu versorgen, solltest du das jetzt in angriff nehmen.
Die alternative(z.B. Frequenzumformer) ist bestimmt genauso teuer und auf eben das eine Gerät beschränkt.
BID = 444269
Aus 230V 380V machen geht auch heute noch mit einem Trafo.
Nur wird die Bohrmaschine damit nicht laufen wollen, die braucht nämlich zu 99,9% Drehstrom. Der Stecker an der Maschine wird daher auch 5 Stifte haben.
Ganz nebenbei beträgt die Spannung seit ettlichen Jahren 400V.
BID = 444270
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Du könntest das gute Stück auch in Steinmetzschaltung betreiben. Dann mit geringerer Leistung an 230V.
Oder eben mit Frequenzumformer, das "Abfallprodukt" wäre eine frei einstellbare Drehzahl, was bei einer Tischbohrmaschine kein Nachteil ist. So ein Frequenzumformer ist allerdings ziemlich teuer.
Gruß Martin
BID = 444272
braunbaer2003
Klar kommt ja auch, sehr bald sogar.
Doch ich würde die Maschine gerne einfach mal ausprobieren. Sie hat nur 4 Adern, ist aus 1984 (Flott TB10). Auf dem Typenschild steht 380 Volt.
Gibts da solche Trafos? Was ist denn ein Frequenzumformer? Drehstrom? Äh... Ok, Wikipedia.
Wie gesagt, ich habe keine Ahnung....
Viele Grüße
Braunbaer
BID = 444291
Jan77
Bei 4 Adern sind es dann L1, L2, L3 und der Schutzleiter. Drehstrommotoren brauchen oft keinen Null.
Mit einem Trafo wirst du wie erwähnt nicht weit kommen, da der Motor 3 Phasen benötigt, die jeweils zueinander verschoben sind. http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:S.....m.gif
Um einen Frequenzumrichter wirst du deswegen nicht drum herum kommen oder natürlich eine Drehstromleitung direkt von der Verteilung legen lassen, fals dieser vorhanden ist.
Der 380V Motor wird mit den heute üblichen 400V problemlos laufen.
Gruß Jan
BID = 444294
darkstar
Zitat: "keinen Null."
du meinst sicher keinen Neutralleiter. Zum wichtigen Unterschied gibt es x Seiten in diesem Forum.
BID = 444313
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...warum hängt sich eigentlich immer jemand an dem "Nullleiter" auf
der Fachman sollte wissen was der Leihe meint
...aus Wechselstrom (230V) Drehstrom (400V/wurzel3*230V) zu machen ist schwieriger als ein Erdkabel b.z.w. eine Leitung von der UV zu legen (lassen)
BID = 444335
BlackLight
@Primus:
Weil ein neutraler Primus auch keine Niete, äm, Null ist?
BID = 444345
hologram
Zur Homepage von hologram
Habe noch einen Frequenzumrichter da. Mach mal ein Foto von der Motorklemmbox.
Liegt preislich um die 150€
gruß
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 444355
braunbaer2003
Vielen Dank für eure Hinweise!
Und danke, dass ihr mich nicht ausgelacht habt.
@ Jan
Das ganze Thema resultiert aus einem Neubauvorhaben. Da habe ich dem Elektriker gesagt, dass ich 400 Volt in der Garage haben möchte. Darf ich dann davon ausgehen, dass das auch Drehstrohm ist? Mittlerweile habe ich verstanden, was Drehstrom ist (naja, für einen Laien halt). Aber ob Drehstrom und Starkstrom und 400 Volt das selbe sind, das weiß ich noch nicht.
@ Hologramm
Das klingt sehr interssant, Ich werde mal ein Foto machen. Komme aber erst am Sonntag dazu.
Viele Grüße
Braunbaer
BID = 444361
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Weil das suboptimal und schlichtweg falsch ist.
Fachmann und Laie
...aus Wechselstrom (230V) Drehstrom (400V/wurzel3*230V) zu machen ist schwieriger als ein Erdkabel b.z.w. eine Leitung von der UV zu legen (lassen) :bzzz:
Steinmetz-schaltung?
MfG; Fenta
BID = 444375
Gilb
Zur Homepage von Gilb
400V/wurzel3*230V=53116,225
Es war wohl nicht Primus von Quacks bester Tag.
BID = 444381
braunbaer2003
ich habe mal ein bißchen gegoogelt.
Das mit der Steinmetzschaltung und dem MP-Kondensator scheint wohl das Mittel der Wahl zu sein, um die Bohrmaschine mal auszuprobieren.
Die Scheinen ja auch nicht sooo teuer zu sein.
Der Motor hat ca. 400 Watt. Ich bräuchte nach der üblichen Formel also 0,4 * 0,8 = 0,32uF.
Unter dem Stichwort MP-Kondensator finde ich nichts. Ist folgender Kondensator der Richtige? Er nennt sich nämlich Anlaufkondensator und nicht MP-Kondensator.
Beschreibung: 30,0UF-400/450V ANLAUFKONDEN
Artieklnummer: #333606
Lg
Braunbaer
BID = 444390
Trumbaschl
Starkstrom, Kraftstrom,... sind ländliche Bezeichnungen für Drehstrom, der hierzulande meistens 400V, früher 380V hat. Das Netz vom E-Werk ist immer Drehstrom, irgendwo wird das allerdings aufgezweigt. Nachdem du ein Einfamilienhaus zu haben scheinst (nehme ich bei Garage einmal an), vermutlich erst hinter deinem Zähler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473347   Heute : 6738    Gestern : 22017    Online : 794        23.11.2026    9:32
