Schwimmbadfilter die 2.te
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 444960
Hellumm
Hallo Leute,
vor dem Foren-GAU letztes Jahr hatte ich mal eine Anfrage gestartet, ob man den MSS (Pfeil) dieser alten Anlage mittauschen sollte. Euere Antwort war: Ja, sicherheitshalber.
Etwas später hatte ich festgestellt, daß der alte MSS sowieso nicht zu der verwendeten Pumpe passt. Der MSS geht von 2,4-3,6A, die Pumpe hat aber einen Maximalstrom von 1,78A , toller Schutz
Ich habe das jetzt neu gemacht, mit FI und passendem MSS.
Isolationsmessung und Schutzleiterprüfung auch erfolgreich bestanden.
Aber ich habe trotzdem ein kleines Problem. Wie im Schaltplan ersichtlich, habe ich eine Phasenüberwachung von L2+L3 vorgesehen (K6+K7). Doch das klappt nicht. Anscheinend habe ich die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Die Vorsicherungen sind 3x DIAZED 4A. Wenn ich L2 oder L3 rausdrehe, wird in der stromlosen Spule des Motors anscheinend so viel Spannung induziert, daß das betreffende Relais angezogen bleibt, grrr! Die exakte Spannung kann ich leider nicht sagen. Mein alter Duspol spricht zwar an, das Tauchspulmesswerk brummt, zeigt aber nichts an.
Was kann ich denn da machen? Alles ist so gut gelaufen, und jetzt das.
Noch eine Frage: Wo bekomme ich Ersatzschmelzeinsätze für DIAZED 4A (gelbe Paßschraube)? Wenn man im Elektrikerladen frägt, hört man meist: "Das gab es nie!"
Freue mich auf Antwort,
Hellumm
BID = 444976
elo22
Zur Homepage von elo22
Hellumm hat am 23 Jul 2007 01:50 geschrieben :
Warum nimmst Du nicht was fertiges?
Hättes ich auch gesagt. Ersetze Diazed durch Neozed wenn möglich.
BTW: Wo ist K4? Ich sehe da nur zwei Schliesser. IMHO wäre es sinnvoll gewesen beide Zeichnungen zusammen in einer Grafik online zu stellen.
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 23 Jul 2007  5:06 ]
BID = 444988
Trumbaschl
Reichelt hat wenn mich nicht alles täuscht Diazed-Schmelzeinsätze in 1, 2 4, 6, 10 usw. A.
BID = 445040
Hellumm
DIAZED auf NEOZED umbauen wird nicht gewünscht, die Verteilung soll so bleiben.
K4 gibt es noch nicht. Mommentan ist nur eine Relaisfassung eingebaut, mit vorverdrahteten Schließern.
Hintergrund: Wenn nächstes Jahr die Heizung erneuert wird, soll die Option realisiert werden, die Umwälzpumpe bei Heizbetrieb automatisch mitlaufen zu lassen.
Bei Reichelt habe ich geschaut, Einsätze leider nur ab 6/10A aufwärts.
Fällt noch jemand was ein?
Hellumm
BID = 445068
Stifmaster
Ist deine Zuleitung so stark, dass ein PEN erlaubt ist?
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 23 Jul 2007 14:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 23 Jul 2007 14:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473061   Heute : 6452    Gestern : 22017    Online : 480        23.11.2026    9:07
