Warum wärmen sich die Elkos...
Serverzeit: 31 10 2026  17:15:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elkos (11996)
BID = 444044
Sander
HI! Zu allem.
Habe so eine Frage wer kann das erklähren?
Warum werden die Elkos so heiss in den Suply power's von DVD & in
TV zbs -EW korektur?
Hatt jemand erfarung das klar zu machen?
Danke schön .
Mfg Sander.
BID = 444054
Teletrabi
wozu dienen Elkos? Genau, zum speichern elektrischer energie. Wozu braucht man dies Speichern? Richtig, zum Glätten einer nicht konstanten Spannung. Heißt also, der Elko wird in kleinen Impulsen aus einer gleichgerichteten, pulsierenden Wechselspannung geladen und überbrückt die "Lücken" der speisenden Spannung. Folglich fließt nahezu ständig ein Strom - entweder in der Ladephase aus der Spannungsquelle in den Kondensator aus diesem heraus zum Verbraucher, wenn die Speisung gerade nicht liefert.
Jetzt ist so ein Kondensator aber kein ideales Bauteil. Die Anschlussdrähte und das Metall der Elektroden im Inneren haben einen Widerstand. Und Widerstand in Verbindung mit Stromfluss führt zu Verlusten, die in Wärme umgesetzt werden.
Nebenbei hat so ein Kondensator auch eine induktive Komponente, insbesondere Typen mit gewickelten Elektroden wie Elkos. Wenn man mit der Frequenz nur hoch genug geht, überwiegt sogar irgendwann das induktive Verhalten und die Impedanz nimmt mit steigender Frequenz wieder zu.
Wenn man das ganze als Impedanz-Kennlinie über der Frequenz aufträgt, erhält man eine ganz grob V-förmige Kurve. Im Tiefpunkt herrscht Resonanz und es sind induktive und kapazitive Komponente gleich groß und haben sich auf. Dort ist dann als Impedanz nur noch der ohmsche Widerstand wirksam. Wenn man bei dieser Frequenz nun angelegte Spannung und dabei auftretenden Strom misst, erhält man mit dem daraus berechneten Widerstand den sogenannten ESR. Das ist der Widerstand welcher in Reihe mit einer Spule (welche die parsitären Induktivitäten der Anschlüsse/Elektroden abbildet) und dem eigentlichen (idealen) Kondensator das Ersatzschaldbild eines (realen) Elkos ergibt.
BID = 444085
Sander
HI!
Teletrabi,danke ...
Aber, die problem ist ja nicht in allen Suply power's (DVD)zu sehen?
Und auch nicht in allen typen TV (EW) zu trefen?
Das heist,das die gleiche type Elkos einmall heis werden
aber in anderen Suply power's nicht?
Dan liegt die probleme möglicheweise wo anderst?
ESR haben alle Elkos, und auch mitt Guten ESR wärmen sich die .
Hat jemand noch darüber was zu sagen?
BID = 444097
Dreheisen
Hallo Sander,
ein wesentlichen Anteil an der Erwärmung haben auch die Verhältnisse im Elektrolyten (meist bestehend Borsäure, Zitronensäure,....) selbst. Bei schneller Ladungsänderung (höhere Frequenz) entsteht hier auch mehr Wärme.
Da die Eigenschaften des Elektrolyten sehr vom Alter und früheren Quälereien (hohe Spannung, hohe Frequenz, ..) abhängig sind können sich gleiche Typen bei gleichen Anwendungen unterschiedlich verhalten bzw. Erwärmen.
Gruß Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 444100
Sander
HI,
Dreheisen,na ja bei TV's könte das schon was sagen,
aber bei DVD sind doch die Spannungen gar nicht so hoch?
Und die DVD's Netzteilen haben ja fast alle die gleiche Spannungen.
Warum wärmen sich die Elkos nicht in allen dan?
BID = 444127
Dreheisen
Hallo Sander,
Sind alle gleich alt, vom gleichen Typ, vom gleichen Hersteller, mit gleichem Elektrolyt, und haben früher gleiches durchgemacht, ....?
Treten bei allen Netzteilen (auch Wandler mit Ferittkernen) die gleichen Frequenzen (incl. Oberwellen) auf?
Gruß Dreheisen
BID = 444144
faustian.spirit
Niedrige Spannungen und Hohe Stromstärken sind problematischer als andersherum, wenn es um Wirkungsgrad geht.
BID = 444172
Sander
HI!Ja,genau das was Du schreibst ist mir sehr interessant,kan's Du,Bitte, das irgend wie breiter (mit beispielen) erklären?
Warum die Elko's bei niedrigen Spannungen und Hohe Strom heis werden?
Was steht hinter dem? Welche Physikalische grunde?
Bei'm Gleichstrom müsste doch alles O'key sein.
Ich möchte das ferstehen gründlicher?
Danke forher.
faustian.spirit hat am 19 Jul 2007 12:52 geschrieben :
HI!
Dreheisen, bei Reparatur und einbau Neue Elkos.
Löst die "wärmung" probleme meistens nicht.
Das bedeutet(meine meinung) das die probleme nicht an ESR und
selbst den Elko's liegt...Oder?
Mfg Sander.
BID = 444175
cholertinu
Sander hat am 19 Jul 2007 15:36 geschrieben :
P = U * I
BID = 444178
Her Masters Voice
Von was ist denn hier eigentlich die Rede? Klassische Netzteile mit Siebelko oder Schaltnetzteile? In den meisten DVD Playern die ich in den Fingern hatte waren klassische Trafonetzteile drin und wenn der Trafo nicht aus Kostengründen viel zu klein dimensioniert wurde wird da auch kaum was heiss. Bei Geräten mit Schaltnetzteilen sieht das anders aus, weil die Kondensatoren da richtig gestresst werden. Ich hab mal ein Stecker(schalt)netzteil von einem Faxkombi repariert weil da ein Kondensator sichtlich beschädigt war. Ich hab Einen desselben Typs wieder reingebaut und das Netzteil wurde nach wenigen Minuten sehr warm. Verbaut waren normale Billigkondensatoren. Ich hab dann alle Kondensatoren gegen 105 Grad, Low ESR-Typen ausgetauscht und siehe da, das Netzteil wurde grad noch handwarm. Und seitdem ist es auch nicht wieder ausgefallen, was es vorher so 2 Mal im Jahr gemacht hat.
Zur Theorie des Schaltnetzteils kann ich die Seite von Sprut empfehlen. Da sind die verschiedenen Wandlerprinzipien schön erklärt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 444258
Sander
HI! Zu allen.
Her Masters Voice,
klar meine ich nicht die klassische.
Die rede ist von den Schaltnetzteilen.
Welche seite (adresse) von Sprut meinst Du? Wen's erlaubt ist?
Möchte bisle dort was Lesen.
cholertinu,
ist das nicht so einfach?
P=U*I.
P=5V*1A=5Watt
Die problem ist ja,das nicht in allen Schaltnetzteilen von DVD's
die Elkos heis werden.
Trotz dem das überall das funktioniert-- P=U*I.
Liegt was in den Schaltplan noch ?
BID = 444262
Morgoth
Das Problem wird besser sichtbar wenn man P=U*I umstellt zu P=R*I²
Und dieses R ist der ESR des Elkos.
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 19 Jul 2007 20:28 ]
BID = 444273
Sander
HI,Morgoth!
Habe ich schon gesagt.
Bei reparatur ,der ersatz Elko mit Gutem ESR ,wärmt sich bei fielen DVD's Suply power's gleich wieder.
Bei einigen modellen ist die problem nicht.
Mfg Sander.
BID = 444274
yehti
Moin!
Dazu kommt noch:
Schon bei einem einfachen Brückengleichrichter hinter einem Trafo ist der Effektivstrom durch den Elko etwa 1,7mal so hoch wie der Gleichstrom, der dem Netzteil entnommen wird.
Ein Kollege von mir hat das mal simuliert, es ging da um ein 30A-Netzteil.
Außerdem:
10 Grad mehr Temperatur halbiert die Lebenserwartung eines Elkos.
Dazu kommt noch der Trend, die Kondensatoren immer kleiner zu machen.
Ein kleineres Gehäuse kann weniger Wärme abführen, außerdem muß die Anodenfolie stärker aufgerauht sein, wodurch der ESR größer wird...
Elkos sind wunderbar geeignet, bei entsprechender Schaltungsauslegung und Bauteileauswahl die Lebensdauer eines Gerätes zu begrenzen.
(Ich will damit keine Absicht unterstellen, aber den Gedanken habe ich bei den oft kochendheiß werdenden digitalen Satreceivern immer öfter.)
Gruß Gerrit
BID = 444340
nabruxas
Monitorspezialist
Passende Elkos zu finden ist nicht immer einfach.
Alleine bei Europe Chemicon findest du mehr als 70 Baureihen.
Der Anwendungsfall und auch die MTBF, nicht zuletzt der Preis und Verfügbarkeit spielen eine große Rolle.
Die Elkos die ich aus Japan direkt beziehe sind vor kurzem erzeugt worden.
Allerdings muß ich ganze VE´s einkaufen, nicht immer ganz lustig denn das geht ins Geld und ewig kann man die Teile auch nicht lagern da sich auch hier die Eigenschaften verändern.
Elkos sollten einen kühlen Kopf (besser Becher) behalten.
Möglich wären hier folgende Problemquellen:
*Die Spannungsfestigkeit ist zu knapp bemessen
*Miserable Qualität (häufig von Chinesischen Billigschrott)
*Elkos mit zu kurzer Lebenserwartung wurden verbaut (Preisfrage)
*Unnötige Miniaturisierung, schlechte Belüftung des Gerätes (andere Bauelemente heizen die Elkos auf)
*Zu hoher ESR bei der Fertigung oder zu geringe Temp. (ich verbaue nur noch 105°C oder 125°C Elkos, je nach Einsatzzweck)
*Zu hohe Strombelastung beim umladen. (auf die Längsinduktivität, bzw. Siebkette wurde aus Kostengründen verzichtet)
Oftmals werden Geräte nur über den Preis verkauft.
Kein Wunder, mein DVD hat mehr als € 1000.-- gekostet und ist häufig im Einsatz. Dies seit fast 10 Jahren OHNE Ausfall.
Bei den Billiggurken um 19,90 darf nichts erwartet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Jul 2007  2:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193930270   Heute : 47205    Gestern : 41403    Online : 479        31.10.2026    17:15
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
