Wie funktioniert ein Trafo???
Serverzeit: 24 11 2026  02:12:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 443853
sutter.michi
Hallo Zusammen!
Ich habe ein paar kleine Boxen für meinen mp3-Player die brauchen 6V(Es war ein Transformator dabei der den Strom von 230V auf 6V reduziert) ich möchte sie aber im Auto verwenden(dort hat es ja 12V). Daher meine Frage: Reduziert der Transformator immer auf 6V egal ob 230V oder 12V Eingangsspannung anliegen, oder geht dass nicht?????
Wie könnte man dieses Problem sonst lösen???
Gruss Michi
BID = 443854
Her Masters Voice
Trafos haben ein von den Windungszahlen abhängiges Übersetzungsverhältnis, also kommt was Anderes raus wenn du 12V anlegst als wenn du 230V anlegst. Und dann haben die Dinger noch ne ulkige Eigenschaft. Sie funktionieren nur mit Wechselspannung. Die 12V (die ja eigentlich eher 14V sind) werden im Auto aber als Gleichspannung bereitgestellt. Geh ins nächste Elektronikgeschäft und kauf dir da einen passenden Autoadapter.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 443855
sutter.michi
Ok
Danke
BID = 443860
Rial
Allgemeine Info über Transformatoren für sutter.michi :
http://de.wikipedia.org/wiki/Transformator
Kannst ja mal bei e b a y nach einem passenden Adapter für den Zigarettenanzünder gucken.Falls du noch ein Radio mit Kassette haben solltest...kannst du dir auch eine Adapter-Kassette kaufen und den MP3 Player da anschließen anstatt an die kleinen Boxen.
BID = 443975
Oder einen Modulator verwenden. Dann geht es mit jedem Autoradio (auch ohne Kassetttentein), welches UKW empfängt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484629   Heute : 1174    Gestern : 16862    Online : 352        24.11.2026    2:12
