USB-Stick Spannungsversorung und Pinbelegung
Serverzeit: 24 11 2026  02:23:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 443215
Agrarstudent
Ich habe einen USB-Stick als MP3-Player. Den möchte ich am Linein am Autoradio anschliessen. Jedoch ist das mit den Batterien im USB-Stick immer nervig, weil die so schnell leer sind. Kann ich einfach eine USB-Buchse einbauen, auf die ich mittels Festspannungsregeler 5V lege? Wie ist dann die Pinbelegung des USB?
Dann kann ich den einfach einstecken, habe immer Saft und ab geht die Paula ;-).
Gruß Georg
BID = 443216
Ist dein Google kaputt? Sind ja nur über 300000 Treffer bei der Suche nach USB Belegung, also sehr schwer zu finden...
Davon ab, für solche Zwecke gibt es fertige und zugelassene USB Adapter die aus der Bordspannung 5V machen. Das klappt allerdings nicht mit jedem Player. Einige schalten dann nämlich in den Datentransfermodus und spielen nichts mehr ab.
Ein simpler Festspannungsregler ist übrigens nicht ideal, der wird zu heiß.
BID = 443334
clembra
Ausserdem kann es beim Zünden des Autos, genauer beim Abschalten des Starters, zu einer Spannungsspitze kommen, die einfache Spannungsregler oder schlimmer den MP3-Player zerstören kann.
BID = 443493
2N3055
beim Zünden des Autos ...
Das sind ja zwei Verstöße gegen die in einem Satz: Bomben- und Autobasteleien!
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 443846
clembra
Wenn ich die Zündung meines Autos betätige jage ich es doch nicht in die Luft, ebensowenig, wie ich den Rasen neu sähen muss, nachdem ich ihn nach einem heißen Tag gesprengt habe (also mit Wasser, nicht TNT o.ä.)
Und das Wort "Auto" verstößt nicht gegen die Regeln, schließlich handelt es sich nicht um Hochspannung im Sinne der Erzeugung oder illegalen Umbauten am Fahrzeug.
Abgesehen davon wollte ich ehr etwas ausdrücken wie: vergiss den Selbstbau, das gibt es fertig billiger.
PS: @2N3055, wenn ich in der Annahme richtig gehe, dass dein Posting ehr scherzhaft war, nimm meines ebenso auf (andernfalls nimm meines ebenso auf )
BID = 443873
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Nimm Akkus für den Stick, oder besorge dir ein Radio mit usb.
Warum?
Weil du bei Stromversorgung des Stick aus dem Bordnetz zu 90% Störungen (Masseschleife!) bekommen wirst!!
Ich habe auch gedacht, es geht, den PDA mit FM-Transmitter als MP3-Player zu betreiben und Beides an 12Volt anzuschließen. Pustekuchen!! Man hört zusätzlich zur Musik den PDA "arbeiten" bzw den Step-Down-Wandler.
Bei Batteriebetrieb bringt der FM-Transmitter ein Pfeifen (eingebauter Step-Up-Wandler), so daß ich z.Zt. den Transmitter an 12V und den PDA auf Akku laufen lasse(n muß)!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484738   Heute : 1283    Gestern : 16862    Online : 639        24.11.2026    2:23
