kondensator für Kondensatormotor
Serverzeit: 23 11 2026  22:11:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
Problem gelöst
BID = 443577
komet 1
könnt ihr mir helfen welchen kondensator ich bei einem motor mit 112w /230V brauche zur phasenverschiebung
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 17 Jul 2007 15:16 ]
BID = 443579
Ist das ein Drehstrom oder ein Kondensatormotor ? Letzteres kann man nicht ohne weiteres sagen, denn je nach Motor variiert die Kapazität von wenigen µF bis >10µF.
Ein Drehstrommotor braucht 70µF pro kW, dein Motor also 7,8µF.
BID = 443588
komet 1
hallo
denke es ist ein kondesatormotor hat 4 anschlüsse erde,null,phase, und phase für kondensator
danke
BID = 443601
Hier mal eine kleine Liste, die zeigt wie unterschiedlich die Motoren sind:
Bohrmaschine 300W: 6µF
Heizungspumpe 78W: 2µF
Heizungspumpe 44W: 4µF
Kreissäge 800W: 20µF
Waschmaschine 800W: 10µF+50µF Anlass
Mess mal die Widerstände der Wicklungen. Es sollten 3 unterschiedliche Werte sein, wovon der größte aus der Addition der kleineren entstehen sollte.
Der kleinste ist Phase, der mittlere Phase über Kondensator.
Wenn du garkeine Werte für den Kondensator hast, hilft nur ausprobieren. Meiner Erfahrung nach ist der Strom in der Wicklung mit Kondensator etwa 20% höher als in der ohne Kondensator. Fang einfach mal mit 1µF an und vergrößer den Kondensator schrittweise bis der Strom etwas höher als in der Wicklung ohne Kondensator ist.
Der Strom (und auch das Verhältnis der Ströme in beiden Wicklungen) ist zusätzlich noch Belastungsabhängig. Also jedesmal beide Ströme neu messen, wenn der Kondensator geändert wurde.
BID = 443668
faustian.spirit
10 und 50 uF in Waschmaschinen? Ich glaub ich muss mal n paar Leute ausfindig machen die Waschmaschinen schonend verschrotten *g*
BID = 443675
faustian.spirit hat am 17 Jul 2007 00:06 geschrieben :
Ja, 10µF Betriebskondensator und 50µF Anlasskondensator am Schleudermotor. Es war allerdings eine sehr alte, heutige Waschmaschinen verwenden meist einen Reihenschlussmotor zum Schleudern.
BID = 443698
Geht es da um den Lüfter aus Deinem anderen Thema?
Hinweis:
Es gibt an dem Motor keinen Anschluß für einen Nulleiter (PEN), sondern höchsten einen solchen für Neutralleiter (N).
Das ist etwas anderes!
BID = 443711
GeorgS
Benedikt hat am 17 Jul 2007 07:04 geschrieben :
Hallo Benedikt,
das ist ja interessant, demnach gibt es einen separaten
Schleudermotor? Wird der Riemen umgelegt?
Und beim Anlaufen Schleudern werden die 50 µ abgeschaltet,
dann läuft der Schleudermotor ohne Kondensator weiter?
Georg
BID = 443715
Die beiden Motore bei solchen Konstruktionen sind gekoppelt (teilweise sogar in gemeinsamem Gehäuse!), der jeweils andere läuft also immer mit.
Solch ein Kondensatormotor läuft aber dann nicht ganz ohne Kondensator weiter, sondern eben nur mit dem Betriebskondensator (hier: 10µF).
BID = 443716
Es gibt einmal den Schleudermotor als Kondensatormotor mit 10µF Betriebskondensator und zusätzlich dem 50µF als Anlasskondensator, und dann noch einen echten 3-Phasenmotor in Steinmetzschaltung, drehrichtungsumschaltbar, zum Waschen. Auf dem Schleudermotor sind 2 Riemenscheiben, der eine Riemen geht zur Waschtrommel, der andere zum Waschmotor.
BID = 443721
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hier mal ein paar Explosionszeichnungen aus Miele-Waschmaschinen der 60er und 70er Jahre des letzten Jahrhunderts:
Der linke Motor ist der Schleudermotor, jeweils ein Drehstrommotor in Steinmetzschaltung.
Die Umschaltung zwischen Anlauf- und Betriebskondensator erfolgte über ein kleines Bimetall-Relais.
BID = 443727
Gilb hat am 17 Jul 2007 13:57 geschrieben :
Da muss ich dich leider korrigieren: Der Schleudermotor ist (zumindest bei den Waschmaschinen die ich zerlegt habe) ein reiner Kondensatormotor mit nur 2 Wicklungen.
BID = 443730
Gilb
Hallo Benedikt,
das kann ich für die gezeigten (Miele-)Motoren nicht bestätigen.
Es sind Drehstrommotoren (auch die Waschmotoren haben 3 verkettete Wicklungen für 220 Volt Strangspannung).
Das wäre sonst auch beim Waschmotor, wegen des Drehrichtungswechsels, etwas schwieriger, wegen der unsymmetrischen Wicklungen beim Kondensatormotor.
der Gilb
(PS: ich suche noch nach einem Schaltplan zum Beweis...)
BID = 443732
Gilb hat am 17 Jul 2007 14:24 geschrieben :
Ich rede nur vom Schleudermotor ! Der Waschmotor ist ein echter Drehstrommotor.
Leider ist meine Digicam gerade im Urlaub, sonste hätte ich ein Foto von dem Motor gemacht. Man erkennt nämlich gut die beiden um 90° versetzen Wicklungen. Und spätestens beim messen der Wicklungswiderstände merkt man, dass es kein Drehstrommotor sein kann.
Es sind übrigends Motoren aus einer Miele Waschmaschine, die ähnlich aussehen wie die auf den Zeichnungen.
BID = 443735
Gilb
Das ist eben auch nicht immer in der gleichen Art und Weise gemacht worden.
So kenne ich auch noch Waschmaschinen mit "Wassermotor".
Ich hänge hier mal einen Beweis zu deinen Gunsten an:
(Anlaufschaltung für Schleuder-Kondensatormotor)
Dort kommt jedenfalls die Verschaltung des 50 µF-Kondensators zum Einsatz.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482364   Heute : 15768    Gestern : 22017    Online : 579        23.11.2026    22:11
