ESR-Tester
Serverzeit: 24 11 2026  21:50:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ESR-Tester
Suche nach: tester (760)
BID = 442883
TPM
Hallo an alle!!!
Im inet habe ich diesen schaltplan gefunden.
Was hält ihr davon?
Gruß TPM
Hochgeladene Datei ist grösser als 1,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 442895
TPM
Hier das Bild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TPM am 12 Jul 2007 18:18 ]
BID = 443042
Esko
Zur Homepage von Esko
Auf den ersten Blick nicht gerade überzeugend.
Da über eine Led abgelesen wird, ist es nur ein ja/nein Prüfgerät, d.h. man kann nur sagen ob der ESR ober oder unterhalb der Schwelle ist.
Da das ganze außerdem ein Freischwinger ist, darf Cx auch nur in engen Grenzen geändert werden. Darüberhinaus geht das ganze wohl nicht für Elkos, da hier eine Wechselspannung verwendet wird.
--> ich rate ab
BID = 443058
Die Sorge vom Esko wegen der Verwendung von Wechselspannung teile ich nicht, da die Spannung recht klein ist, ansonsten schliesse ich mich aber seiner Beurteilung an: Schrott.
BID = 443087
Deff
Hinzukommt, dass kein In-Circuit-Test möglich ist!
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 443129
TPM
Hallo an alle!
Also Schrott,das dachte ich mir.
Hat jemand ein tipp für mich,für ein einfachen
ESR-Tester? Schaltplan oder Link.
Danke
Gruß TPM
BID = 443130
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo TPM,
bei http://www.elv.de bitte mal in die Suche "ESR" eingeben und dann die 3 Geräte unter Messtechnik oder den Bausatz anschauen.
der Gilb
Edit sagt, Du möchtest erst mal die Bauanleitung sehen: http://www.elv-downloads.de/service.....7.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 14 Jul 2007 11:06 ]
BID = 443133
TPM
Hallo Gilb
Danke für deine schnelle antwort.
Dein Tipp ist wirklich gut,aber für mich
bisschen kompliziert.
Ich bin ein Anfänger und habe noch nie mit IC
gebastelt.
BID = 443137
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Ich habe diesen hier liegen. Habe mir auch den Bausatz bestellt und zusammengebaut. Die SMD Bauteile waren schon eingelötet. Bis jetzt bin ich mit ihn zufrieden.
gebastelt.
Wen du ihn solltest bauen, pass auf dass du die ICs nicht vertauschen tutst beim Einlöten das ist mir passiert, da musste ich es wieder auslöten und es ist eine durchkontaktiert Platine.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 443139
TPM
Ich habe noch ein Schaltplan.
BID = 443142
Gilb
hmm, aber der ist doch auch mit "IC"!
Nimm lieber den von ELV, evtl. den fertig aufgebauten (für etwa 30 € mehr),
dann weißt Du auch, dass es funktioniert. (Ist ja ein bewährtes Teil.)
der Gilb
BID = 443174
Paulo
ich stand auch mal vor diesem Problem, habe dan im Netz diesen ESR-Tester gefunden, hat mit dem Meßwerk 100µ nur 20€ gekostet und bei mir funktioniert es wunderbar.
Dieses Meßgerät mißt auch in der Schaltung, vielleicht ist es eine Überlegung wert.
Kann auf ner Lochrasterplatine aufgebaut werden.
PDF anzeigen
BID = 443260
CMISDN
Perl hat mal einen entworfen und alles gut hier im Forum dokumentiert.
Benutz doch mal die Suche.
gruß
BID = 443269
TPM
Danke an alle.
Ich habe mich für den ESR-Tester von ELV entschieden.
Gruß TPM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503269   Heute : 19840    Gestern : 16862    Online : 879        24.11.2026    21:50
