Masse anheben
Serverzeit: 24 11 2026  21:37:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Masse anheben
BID = 442571
Mr-400-Volt
Hallo, ich baue mir gerade ein ABER-Gesteuertes Netzteil. Für die Regelung habe ich unter anderem 30V. Ich muß nun irgendwie mittels Dioden die Masse anheben, das ich eine Negative Spannung für einen OPV bekomme. 1,5 - 2 V reichen da aus. Könnte mir jemand sagen, wie ich das machen kann ?
Vielen Dank!!!
BID = 442575
wulf
was ist ein ABER-geseuertes Netzteil?
Simon
IW3BWH
BID = 442579
Mr-400-Volt
Ups, die Rechtschreibprüfung hat aus meinem AVR ein ABER gemacht.......
BID = 442588
wulf
sicher gibt es etwas einfacheres, aber wie wärs mit einem ICL7660?
Sonst poste mal deinen Schaltplan, denn meine Kristallkugel ist grad ganz trüb.
Grüsse Wulf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 11 Jul 2007 13:17 ]
BID = 442599
Mr-400-Volt
Das ist der Teil zur Strommessung. Der OPV muß ein Negatives Potential haben.
BID = 442621
wulf
Ich nehme an, dass der Shunt in der "Plusleitung" drin sitzt. Wozu brauchts hier eine negative Betriebsspannung am OPV? (oder sitz ich grade aud der Leitung?)
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 442624
Mr-400-Volt
Ja, der sitzt in der Plusleitung. Ich habe das Problem, das die Schaltung bei kleinen Strömen, und wenn der Ausgang gar nicht belegt ist, voll durchschaltet, und ich 30V an U monitor habe. Es liegen im Leerlauf 0,3V am ausgang an. Ich denke das es an der fehlenden negativen Spannung liegen könnte.
BID = 442654
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Wie wärs mit einem Inverter wie z.B. MAX660?
http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
BID = 442679
wulf
das ist genau der gleiche Chip wie ich schon empfohlen habe, nur von einem anderen Hersteller.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 442791
Mr-400-Volt
Hatte noch den 7660 von Maxim da. Aber das Problem ist noch da. Umonitor springt noch immer irgendwann auf 30v hoch.
BID = 442841
wulf
Mr-400-Volt hat am 11 Jul 2007 16:31 geschrieben :
Könnte das vielleicht am Offset vom LM358 liegen?
Wie ist der LM358 sonst noch beschaltet? Haben die beiden anderen Eingänge (vom 2ten OPV der mit im Gehäuse sitzt) auch definiertes Potenzial? Hast du dem LM358 auch einen 100nF Kondesator über Betriebsspannung genehmigt? Könnte etwas schwingen?
Grüsse Wulf
edit:
Das hört sich nach einem defekten Halbleiter an.
Wenn der Transistor voll durchschaltet, und 30V am 1kOhm Widerstand anliegen, wird der auch fein warm werden (davon ausgegangen, dass der Wiederstand 1/4W aushält).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 12 Jul 2007 15:12 ]
BID = 443020
Mr-400-Volt
Er ist so beschaltet, wie auf dem Bild zu sehen ist. Der zweite OPV in dem Gehäuse ist nicht benutzt. Einen Kondensator hat er auch nicht. Def. Halbleiter halte ich für ausgeschlossen, da ich sie schon mehrfach getauscht habe.
BID = 443067
Du solltest mal etwas über die Versorgung des 358 schreiben.
Vermutlich verlässt du den Bereich der zulässigen Gleichtakteingangsspannung und dann arbeitet die Eingangsstufe nicht mehr richtig.
BID = 443090
Mr-400-Volt
Er wird mit +30V gegen masse betrieben. Wie könnte ich das mit der Gleichtackteingangsspannung in den griff bekommen ?
BID = 443096
Onra
du benötigst keine negative Spannung, sondern im Gegenteil eine um ca 2V höhere Betriebsspannung als die anliegenden Eingangsspannungen.
Der LM358 ist wie der LM324 mit PNP-Eingangstransistoren versehen und kann zwar die negative Versorgungsspannung als Eingangsspannung vertragen, muss aber vom positiven Betriebsspannungsanschluss min 1,7V (OnSemi) Abstand halten.
Das Zauberwort heisst "Input Common Mode Voltage Range".
Hier wäre sogar ein altehrwürdiger 741 besser geeignet
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502956   Heute : 19525    Gestern : 16862    Online : 453        24.11.2026    21:37
