Relais mit Taster einschalten
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669) taster (7767)
BID = 441583
cgm
Hallo, ich mal wieder.
brauch ne Schaltung mit sagen wir mal 4 Tastern und 4 Relais.
Taster 1 schaltet Relais 1 ein und alle anderen aktiven Relais aus.
Taster 2 schaltet Relais 2 ein und alle anderen aktiven Relais aus.
Taster 3 schaltet Relais 3......
usw.
am besten währ wenn das ganze erweiterbar währe, auf max. 8 Relais.
BID = 441588
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Taster 1 bringt Relais 1 in Selbsthaltung und die anderen Selbsthaltungen 2,3,4,.... werden über Öffner rausgeworfen
...Taster 2 bringt Relais 2 in Selbsthaltung und die anderen Selbsthaltungen 1,3,4,.... werden über Öffner rausgeworfen
...Taster 2 bringt Relais 2 in Selbsthaltung .....u.s.w.
BID = 441673
cgm
ja genau,
dann brach ich 8 Relais mit 9 Wechsler-Schaltkontackten (7x öffner zum rauswerfen, 1x Selbsthaltung, 1x Arbeitskontackt).
oder ich verkopple das ganze mit Dioden, ev. komm ich da sogar auf unter 20 Dioden.....
Nein, ich will was anständiges mit IC oder so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cgm am  7 Jul 2007 13:32 ]
BID = 441695
Electronicfox
SAS560 von Siemens. Wenn du noch Treibertransistoren dazu nimmst, der ideale IC.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am  7 Jul 2007 14:44 ]
BID = 441698
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der SAS560 ist nicht mehr ganz einfach zu beschaffen, Technik aus den 70ern...
DL2JAS
BID = 441717
Rial
Frag doch mal "Her Masters Voice" ?!
Siehe https://forum.electronicwerkstatt.d.....18965
Vielleicht hat er ja noch welche rumliegen ?
BID = 441733
Die IC`s sind identisch mit µA170 u. µA180.
BID = 441752
Electronicfox
So selten ist der nicht, siehe Anhang. Kann man später mit den SAS570 erweitern.
BID = 441773
Primus von Quack
Unser Primus :)
...so habe ich mir das schon gedacht ...wie üblich kommen jetzt wieder "Häppchenweise" nach jedem Antwortposting die Vorstellungen des Fragestellers hinderher also wieder eine fröhliche Raterunde
BID = 441877
cgm
Wenn du meinst.....
ich hab noch keine Vorstellung, alles was ihr wissen müßt wisst ihr.
Komplizierte Lösungen helfen mir auch nicht weiter.
Werd mal sehn ob ich so nen IC auftreiben kann.
gibts da keine anderen IC's mit denen man sowas machen könnte?
ich glaub ich muß jetzt wirklich mal Programmieren anfangen...
BID = 441891
Primus von Quack
Unser Primus :)
cgm hat am  8 Jul 2007 13:21 geschrieben :
....ich glaub ich muß jetzt wirklich mal Programmieren anfangen...
...na bitte jetzt solls auch noch programmierbar sein
BID = 441892
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo cgm,
lass dich nicht von Primus irritieren.
Er mosert nur ein wenig herum, ohne wirklich Lösungsansätze anzubieten.
der Gilb
BID = 441898
Primus von Quack
Unser Primus :)
Gilb hat am  8 Jul 2007 14:17 geschrieben :
Hallo cgm,
der Gilb
...mein erstes Posting war nicht nur ein Lösungsansatz, sondern eine (wenn auch nicht ausgefallene) komplette Lösung der ursprünglichen Frage
...das IC´s verwendet werden sollen b.z.w. von programmierbar war da noch nichts gesagt worden
BID = 441920
cgm
*lol*
was bist du für ein komischer Vogel...?
sicher kann man das Problem so auch lösen, aber das ist warscheinlich die aufwenigste und uneffizienteste Lösung.
ich hab auch nie behauptet das ich unbedingt einen IC haben will!
und wenn du die Antworten auch genau duchlesen würdest, hättest du auch gewußt das ich es nicht programmierbar haben will.
also bitte das nächste mal anständige Antworten oder lass es einfach bleiben.
BID = 441932
Primus von Quack
Unser Primus :)
...na gut wie wäre es dann mit einer ausführlichen Fragestellung (wenigstens beim nächsten mal)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473063   Heute : 6454    Gestern : 22017    Online : 599        23.11.2026    9:07
