frequenz eines lammelentrafos
Serverzeit: 03 11 2026  17:07:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 32075
Aditech
Hallo leute ich habe mal eine frage an die die sich mit trafobau auskennen mit welcher maximalen frequenz kann man ein selbergewickelten trafo mit lammeleneisenkern betreiben?
BID = 32078
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
leider habe ich keine antwort afu deine frage, aber ich hab selber noch eine.
wo kann man grundlagen über trafobau nachlesen? Wann welche Windungszahlen, bei welchen anforderungen? Also ich mein z.B. man könne ja auch der 230V seite 10 wicklungen machen, und auf der sekundä seite nur eine um dort 23V zu haben macht aber keiner.. warum?
Danke
BID = 32091
dos6510
HI,
weil Du ein Magnetfeld brauchst, um die beiden Wicklungen zu koppeln. Das Magnetfeld hängt von der Anzahl der Wicklungen ab (ich bin jetzt ungenau gegenüber B- und H-Feld).
Ein stärkeres Feld läßt sich leichter weiterleiten...
DoS
BID = 32117
Aditech
da in dem hausnetz "nur" mit 50 herz wechsespannung vorliegt müssen grössere travos gebaut werde da die wicklungsahnzahl grosser sein muss bei schaltnetzteilen ist das anders da steuert eine schaltung die dauer in dem die primärwicklungen geladen das heisst es wird nur solange strom in die windungen geladen biss sie voll ist danach wird der strom abgeschaltet und die el.ladung fliesst über die sekundärwicklungen ab.Wichtig ist ein trvo generiert kein strom sondern wandelt nur stromm und spannung um.Aber es ist wicklich eine hohe schule mit den trafos und ich muss leider sagen dass mein wissen über trafos noch tief am bergfuss stehen.
BID = 32136
2 A4 Seiten zur berechnung eines trafos sagen alles aus, oder
BID = 32153
Weil bei 50Hz die Induktivität dann zu klein und damit der Blindstrom zu hoch werden würde.
Bei hohen Frequenzen werden aber durchaus Spannungen dieser Größenordnung pro Windung erreicht.
Es gibt verschiedene Faktoren die eine obere Frequenzgrenze bestimmen.
Zum einen sind das die Wirbelstrom- und Hystereseverluste, die sich aber für Breitbandtrafos in Grenzen halten, da die Trafos wegen der unteren Grenzfrequenz relativ hohe Induktivität haben. Demzufolge ist die Magnetisierung und die daraus resultierenden Verluste des Kerns bei hohen Frequenzen gering.
Man muß solche Übertrager auch nicht mit Kernen bauen, die für Netztrafos vorgesehen sind. Es gibt dünnere Bleche und verlustärmere und höherpermeable Eisensorten.
In hochohmigen oder Hochspannungs Schaltungen wird die obere Frequenzgrenze auch durch die Wicklungskapazität vorgegeben. Dem kann man durch geeigneten Wicklungsaufbau z.B. Z-förmigen Lagenaufbau oder Kreuzwickelspulen auch scheibenförmige Wicklungen entgegenwirken.
Das Einarbeiten der Gleichrichter in die Wicklung, wie es bei den DST geschieht, ist ebenfalls eine solche Maßnahme.
Bei vielen Trafos ist aber die Streuinduktivität der limitierende Faktor.
Durch sie wird mit steigender Frequenz die Kopplung zwischen Primär- und Sekundärwicklung reduziert, in Spannungswandlern ist sie für Spannungsspitzen verantwortlich, die den Halbleitern das Leben schwer machen.
Man bekämpft die Streuinduktivität, indem man Primär- und Sekundärwicklungen nicht einfach übereinander wickelt, sondern miteinander verschachtelt, im Extremfall bifilar wickelt.
Der Preis dafür ist eine aufwändigere Herstellung und schlechtere Ausnutzung des Wickelraums.
Auch die meist unerwünschte kapazitive Kopplung zwischen Primär- und Swekundärwicklung wird dadurch erheblich vergrößert.
BID = 32203
Aditech
bei hohen frequenzen werden die adern zuerst verdrillt dann gewickelt falls das mit bifilar gemeint ist
BID = 32227
Nein, das ist nicht gemeint.
Bifilar heißt "zweifädig".
Die Drähte von Primär und Sekundärwicklung werden parallel geführt und gleichzeitig gewickelt.
BID = 32262
Pferdo
@jornnyte:
kannst du mir die mal schicken?     pferdo äht web.de. (automatisch editiert wegen spamgefahr)    wäre SUPER!
BID = 32317
Aditech
stimmt auf der seite von daftar velg is es auch so beschrieben aber das ist eigentlich noch weniger aufwendig oder?aber man muss auf der primär und sekundärleitung gleich viele adern haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194135994   Heute : 46142    Gestern : 70074    Online : 474        3.11.2026    17:07
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
