Netzteil Notebook - Wozu dient das schwarze Teil da
Serverzeit: 22 11 2026  17:50:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) notebook (1753)
BID = 439678
leonidas
Hallo, hab mich grade gefragt wozu das schwarze, runde dingens da unter dem Stecker gut ist. Vielleicht ein Überspannungsschutz?.
Das Netzteil ist von Compaq
BID = 439680
Lightyear
Das ist ein Ferrit.
Der dient nicht dem Überspannungsschutz, sondeern der Entstörung.
Hat man an den gängigen Monitorleitungen auch oft...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 439681
Das soll verhindern das Funkstörungen aus dem Netzteil oder Notebook über die Zuleitung abgestrahlt werden.
In dem Knubbel befindet sich ein Ferritkern.
BID = 439698
Genauer gesagt sind das zwei Halbschalen aus Ferrit, die nach dem Zusammensetzen die Leitung rohrförmig umschliessen.
Da das Ferritmaterial weichmagnetisch ist, stellt diese Anordnung eine Ringkerndrossel mit einer Windung dar.
Der Scheinwiderstand dieser einfachen Drossel ist bei hoher Frequenz aber schon hoch genug um den Strom, der sonst über den Kabelmantel liefe und das Kabel in eine Sendeantenne für Störstrahlung verwandelte, wirksam zu reduzieren.
BID = 439718
cholertinu
perl hat am 28 Jun 2007 17:41 geschrieben :
Da gibt es dann zwei Philosophien: Die einen lassen die Störungen gar nicht erst aus dem Gerät raus resp. lassen sie gar nicht erst entstehen, die anderen sezten Ferritkerne drauf bis der EMV-Test passt.
BID = 439760
nabruxas
Monitorspezialist
Es sind zwar des öfteren Halbschalen aus Ferrit verbaut doch in diesem Fall ist es ein einziges Teil.
Ich habe genügend Kabel abschneiden müssen weil die Zuleitung defekt war. Um wiederum eine Entstörung zu erhalten musste ich schon oft den Kunststoffmantel öffnen um an den Ferrit zu gelangen welchen ich natürlich wieder verbaut hatte.
BID = 439765
leonidas
Wow, vielen Dank für die schnellen Antworten.
Nun kann ich heute beruhigt einschlafen...
BID = 439805
faustian.spirit
@perl eines habe ich bisher nicht verstanden bei den Dingern ... macht ja Sinn wenn ich ein Kabel mit einem betriebsstromfreien Abschirmgeflecht habe. Aber bei allem anderen (Abschirmgeflecht dient als Masseleitung oder ist nicht vorhanden) ruiniere ich mir doch die Kabeleigenschaften bis in die Zahnwurzeln damit?
BID = 439872
faustian.spirit hat am 28 Jun 2007 22:43 geschrieben :
...ruiniere ich mir doch die Kabeleigenschaften bis in die Zahnwurzeln damit?
Nein!
Das ist eine stromkompensierte Drossel und wirkt nur bei Gleichtakt-Störungen.
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Drossel_(Elektrotechnik)
BID = 440503
Peda
Warum kann man diese Anordnung eigentlich elektrisch als 1 ne Windung sehen ?
Optisch ises doch mehr eine 1/4 bis 1/2 Windung ??
Gruß Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458832   Heute : 14203    Gestern : 20435    Online : 587        22.11.2026    17:50
