metronom und funk
Serverzeit: 24 11 2026  14:57:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
metronom und funk
Suche nach: funk (2126)
BID = 439561
P51D
Hallo erst mal
ich habe mich entschieden mal etwas "kleines" zu basteln. zu dem kam es so:
wir haben in der musik einen schlagzeuger mit etwas wenig taktgefühl, und jetzt habe ich von unserem dirigenten den auftrag bekommen, ein abgewandeltes metronom zu basteln, bei dem bei jedem impuls in kleiner stromschlag entsteht.
ich habe mir das so gedacht: ich nehme ein altes digitales multimeter, schliesse dort ein funksender an um mit dem empfänger ein relais zu steuern.
alles kein grosses problem, bis auf die aufgabe mit dem funk.
jetzt meine frage: wie kann ich möglichst einfach ein digitales signal via funk zu senden. und wie kann ich möglichst einfach ein sender und empfänger basteln?
das ganze wird danach mit je einer 9V bockbaterie versorgt.
danke für eure hilfe.
P51D
BID = 439563
Woscit
Was genau soll das Multimeter in der Anordnung bewirken und wie möchtest Du die Stromschläge erzeugen?
BID = 439564
cholertinu
Willkommen im Forum!
P51D hat am 28 Jun 2007 08:04 geschrieben :
Wenn du unter "kleiner Stromschlag" eine Art dem Schlagzeuger zu verabreichender Mini-Elektroschock meinst: Vergiss das sofort wieder!
Mit dieser Anfrage wirst du hier nicht glücklich werden (siehe von dir akzeptierte Forenregeln )
Ok, dein Ding ist noch nicht wirklich Hochspannung, geht aber in diese Richtung. Richte dem Dirigenten aus, dass das Erteilen solcher Aufträge doch unterlassen soll.
Vorschlag: Gib dem Schlagzeuger doch lieber einen Ton-Impuls auf einen Kopfhörer als einen "Elektroschock".
BID = 439565
Einen Sender darfst Du überhaupt nicht basteln, denn das ist nicht erlaubt.
BID = 439566
Her Masters Voice
Du scheinst den Schlagzeuger mit einem dieser kleinen Plüschäffchen (oder Hasen) zu verwechseln, die immer lostrommeln wenn man ne Batterie reintut. Für Lebewesen eher unpraktikabel. Sender selbstbauen dürfte auch ausfallen. Ist verboten und ich glaub nicht nur in Deutschland.
Alternativ würd ich eine Funktürklingel vorschlagen. Da ist Sender, Empfänger und ein Signalerzeuger dabei und müsste ggf nur geringfügig modifiziert werden.
http://www.teenagewasteland.de/img/.....r.jpg
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 439582
Ja, da könnte man den Signalgeber dem Schlachtzeucher auf die Haut kleben, so daß er das Signal mechanisch spürt.
Ein direkter elektrischer Impuls wäre hingegen auch ME wenig nützlich.
Wie soll das Signal denn ausgelöst werden?
BID = 439598
Elektronische Metronome gibt es in zig Ausführungen, die meisten sind sogar günstiger als die mechanischen. Ein Kopfhörerausgang ist eigentlich Standard, Funkkopfhörer gibt's alle paar Wochen im Angebot neben der Gemüsetheke.
Funkklingel und alles andere wird nicht funktionieren, die brauchen durch die Codierung zu lange um das Signal zu übertragen. Ob die Klingel nun eine zehntel Sekunde später klingelt ist egal, wenn der Schlagzeuger aber zu spät auf's Zeug schlägt, stört das schon.
BID = 439601
cholertinu
Mr.Ed hat am 28 Jun 2007 10:59 geschrieben :
Es kommt nur darauf an, ob sonst noch jemand den Takt vom Metronom mitbekommt. Die anderen hören auf den "synchronisierten" Takt vom Schlagzeuger.
Am Rande: Über Sinn oder Unsinn der Schlagzeuger "Fernsteuerung" könnte man trefflich diskutieren. Wer stellt wann den Takt ein?
Wie will der Dirigent dirigieren? Nach dem Schlagzeuger?
BID = 439616
P51D
also erst mal danke an eure antworten.
vielleicht noch ne kleine ergänzung:
1)unser schlagzeuger ist, milde ausgedrückt, wirklich unfähig, und da wir kein anderer haben müssen wir mit ihm auch noch etwas können. und manchmal sind auch schon "dirigierstöcke" durch die luft geflogen...
2)der spannung beim kurzschluss sollte ja auch nicht alzu gross sein, so in etwa 30-50V und nur mit etwa ~max. 10mA.
das mti dem funk leuchtet mir noch ein, dass das verboten ist. daher habe ich mal bei conrad noch etwas schlau gemacht.
TX-SAW433/SZ
nur werde ich nicht ganz schlau daraus: beim datenbaltt sind mehrere grounds(wiso, kann man die nicht zusammen hängen?) und speisungen vorhanden (ok, 2 getrennte Stromkreise??sinn?). und dann ist auch noch die frage: kann ich damit ein digitales siganl senden?
villeicht eine kleine veranschauung, wie ich mir das gedacht habe:
Metronom=Funksender<==>Funkempfänger=Relais=Spule=
valls ihr damit klahr kommt, was ich meine...
BID = 439630
P51D hat am 28 Jun 2007 12:41 geschrieben :
Wäre es nicht sinnvoll diesen Thread zu schließen ?
BID = 439633
Woscit
Ich glaube fast, ja! Allzumal P51D es nicht für nötig befindet, Rückfragen zu beantworten und lieber neue Verwirrung preisgibt.
BID = 439635
Und bei jedem Stromstoss zuckt der Drummer zusammen ?
Mein Tipp:
Legt euch einen andren Schlagzeuger zu. Wenn die Sache mit dem Stromstoss schief geht, braucht ihr sowieso einen neuen Timmy.
Außerdem diskutieren wir solche Folterwerkzeuge hier nicht.
Im übrigen stimme ich Benedikt zu, ich habe nur noch die von HMV erwähnte Werbung mit den Plüschhasen für Alkalizellen gesucht, aber bisher leider nicht gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495684   Heute : 12247    Gestern : 16862    Online : 262        24.11.2026    14:57
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
