Ausgangssignal eines UND-Gatters verzögern
Serverzeit: 23 11 2026  15:11:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 439431
michelokm
ich habe mal wieder eine Frage zu einer Schaltung:
Ich habe 2 die Ausgänge von 2 Sensoren (5V DC) an ein UND-Gatter (7408) angeschlossen. Das ganze ist recht simpel und funktioniert auch wie es soll, wenn beide Sensoren betätigt werden geht der Ausgang sofort auf 1.
Wie kann ich es nun schaffen das das Ausganssignal erst nach 1 Sekunde auf 1 geht?
Ist wahrscheinlich recht einfach, aber ich kriegs nicht hin.
Danke
Michel
BID = 439441
Racingsascha
ein RC-Glied an den Ausgang und dann eine Schmitt-trigger dran, dann sollte es gehen. Dann hast du aber eine negative Logik, also falls nötig noch einen Inverter nachschalten. Die Zeitverzögerung hängt vom Wert des Kondensators ab, mehr Kapazität = längere low-Zeit.
Fnord schläft nie.
BID = 439453
cholertinu
Willst du nur das Einschalten oder auch das Ausschalten am Ausgang verzögern?
Muss die Verzögerung symmetrisch sein?
Wie genau soll das ganze werden?
BID = 439488
michelokm
cholertinu hat am 27 Jun 2007 20:06 geschrieben :
Nur das Einschalten (Wechsel von 0 auf 1 am Ausgang des UND-Gatters) müsste für ca 1 Sekunde verzögert werden. Das Eingagssignal das die beiden Sensoren liefern liegt ca. 3 Sekunden an. Das Ausgangssignal am UND-Gatter soll dann einfach nach der Verzögerung auf 1 bleiben bis die beiden Sensoren wieder auf 0 gehen. Ein Poti zur Feinjustage der Verzögerung wäre auch schön. Ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken.
BID = 439502
michelokm
Racingsascha hat am 27 Jun 2007 19:10 geschrieben :
Einen Schmitt-trigger habe ich mit einem 74121 gebastelt. Ich kriege das mit dem RC-Glied nicht hin. Wo muss der Kondensator und der Wiederstand hin?
BID = 439567
cholertinu
Der Ausgang des UND Gatters kommt an den Widerstand, nach dem Widerstand den Kondensator gegen GND. Den Verbindungspunkt R - C auf den Schmitt-Trigger Eingang verbinden - fertig.
BID = 439587
faustian.spirit
aus einem 74121 macht man sicher keinen Schmitt-Trigger. Aber ein 74121 ist ja schon ein fertiges Zeitglied wenn man es richtig (siehe Datenblatt) mit Widerstand und Kondensator beschaltet. Also muss man nur noch auf die richtige Flanke triggern und den richtigen Ausgang des Monoflops mit dem Ursprungssignal vergattern.
Bei positiver Logik müsste man den Eingang, der auf positive Flanke triggert, benutzen; Ausgang Q-strich müsste dann mit dem Signal UND-verknüpft werden.
Vorsicht: Wenn das Ergebnis noch irgendetwas anderes triggern soll, muss man etwas mehr Sorgfalt ins Timing investieren bzw das Ursignal vor dem zweiten UND-Tor leicht verzögern (so etwa in der Größenordnung ein 7404 mit allen Stufen darin hintereinandergeschaltet).
BID = 439609
faustian.spirit hat am 28 Jun 2007 09:35 geschrieben :
aus einem 74121 macht man sicher keinen Schmitt-Trigger. ...
Das braucht man auch nicht, denn der ist dort schon eingebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476923   Heute : 10319    Gestern : 22017    Online : 750        23.11.2026    15:11
