Brauche eure hilfe bei meiner Schaltung Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 439168
kai990 Gerade angekommen
Hi
Ist zwar mein erster Post aber ich brauch eure hilfe. Ich habe folgende schaltung und bräuchte eine etwaige beschreibung wie das ganze funktioniert und was die einzelnen Teile tun. Wichtig ist vor allem der PNP und NPN Transistor, da ich deren funktionsweiße nicht wirklich versteh. Bitte helft mir, es ist wichtig
Hier ist die schaltung für die ich die erklärung bräuchte, es soll eine elektronische Orgel sein.
http://www.toasters-bf1942.de/schaltung.jpg
Edit: Die untersten Bauteile sollen übrigens Taster sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai990 am 26 Jun 2007 18:49 ]
BID = 439175
perl Ehrenmitglied
| | es soll eine elektronische Orgel sein. |
Ja, das st wohl so.
Aber Schulaufgaben machen wir nicht.
Allenfalls können wir deine Erklärungen der Schaltung diskutieren und korrigieren, sofern du uns welche gibst.
BID = 439177
Das problem ist, dass ich nichtmehr weiß, wie die NPN und PNP transistoren funktionieren. Wenn ihr mir damit helfen könntet, könnte ich den rest vielleicht rausfinden.
Ist übrigens keine Schulaufgabe, sondern ein Teil meiner Abschlussarbeit in Technik (aber das tut jetzt nichts zur sache).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai990 am 26 Jun 2007 19:07 ]
BID = 439178
Otiffany Urgestein
BID = 439185
Ok ich bin jetzt so weit, dass ich weiß, dass die Potentiometer zum Stimmen der Orgel sind und Zusammen mit den Widerständen für den Entsprechenden Ton verantwortlich sind. Betätigt man einen Taster, dann schaltet der PNP Transistor und ...
Naja weiter hab ichs bis jetzt nicht rausfiden können, die funktionsweiße des NPN Transistors ist mir immer noch nicht klar geworden, ausserdem bin ich mir nicht im klaren wofür die 2 Kondensatoren und der 100k Ohm widerstand gut sind.
Könntet ihr mir bitte ein bisschen weiterhelfen?
Edit: Habe die Schaltung gerade eben in Crocodile Technology Nachgebaut, aber habe sie nicht zum Laufen bekommen, meint ihr da hat sich vllt. ein fehler eingeschlichen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai990 am 26 Jun 2007 19:53 ]
BID = 439195
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Ich täte mal sagen, da muss etwas ins Schwingen kommen, damit die Tröte ein Lebenszeichen von sich gibt
BID = 439198
Etwas genauer bitte. Was fehlt mir denn?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai990 am 26 Jun 2007 20:38 ]
BID = 439206
cholertinu Inventar
kai990 hat am 26 Jun 2007 20:36 geschrieben :
Was fehlt mir denn?
Wie meinen?  Ich habe nur den Hinweis gegeben, dass da evtl. etwas schwingen sollte.
Was dir fehlt weiss ich deswegen noch nicht.
BID = 439218
Langsam blick ich nichmehr durch, hab die Fotos des Buches wieder gefunden aus welchem ich den Plan habe und alles verglichen und um sicher zu gehen auch noch 2 mal nachgebaut, aber es funktioniert immernoch kein stück
BID = 439221
sam2 Urgestein
Sorry, aber:
Tja, offenbar sind schon die Grundlagen nicht da - also ist auch die Zeit noch nicht reif für ne Abschlußarbeit...
BID = 439222
sam2 hat am 26 Jun 2007 21:47 geschrieben :
Sorry, aber:
Das würd ich auch sagen wenn mich jemand fragen würde, ob ich bereit für die Abschlussarbeit bin. Mir fehlt halt nunmal die nötige Logik um schaltungen die Transistoren oder Gatter beinhalten auf längere Zeit zu verstehen, auch hatten wir kaum ne andere wahl als Technik zu nehmen  Hab nun wirklich alles getan was mir eingefallen ist um die Schaltung irgendwie zum Laufen zu bekommen, hat aber nichts gebracht, ihr seid meine letzte Hilfe, gebt mir doch bitte ein paar Tipps oder Ratschläge
Und um meine Unwissenheit ein bisschen zu entschuldigen, wir haben NPN Transistoren nie im Unterricht durchgenommen
BID = 439223
elektrorobert Gelegenheitsposter
  Beiträge: 96 Wohnort: ratzeburg
das ist doch eine abgewandelte Form des astabilen Multivibrators. I)ch kenne das zwar nur mit 2 NPN Transistoren. Ist aber bestimmt auch möglich diesen durch einen pnp zu ersetzten.
Für die Funktion von npn und pnp einfach bei Wikipedia nachschauen. Da gibt en mass.
BID = 439224
Jo, da bin ich schon am lesen über den Transistor, das hilft mir nur irgendwie bei dem Problem nicht weiter, dass ich die Schaltung überhaupt nicht zum laufen bekomme, habe wirklich keine ahnung was daran falsch ist oder wo der Fehler liegen könnte.
Btw. habe grade entdeckt dass beim oben gezeigten Schaltplan ein 47 Ohm Widerstand fehlt, hab ihn ergänzt, es läuft jedoch trotzdem nicht.
BID = 439225
hast du das schon mal in einem Simulator ausprobiert?
BID = 439226
jensi2001 Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Rudolstadt
ich tip da mal auf ein RC-Glied und ich denke dabei, dass die Schalter an den Widerständen nur einzeln geschlossen sein sollten. Vielleicht funktioniert es dann.
Im übrigen gibt es auch viel Input unter http://de.wikipedia.org/wiki/Bipolartransistor
Gruß Jens
PS: Ich denke nicht, dass das so schwer mit den Transistoren zu verstehen ist.
