ULN2003 soll transistor schalten
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 439080
Chillin
funktioniert meine schaltung so?
das uln2003 soll meinen transistor schalten, kann das so gehn?
ps: das rechteck unten ist das uln, man kann die beschriftung leider sehr schlecht sehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chillin am 26 Jun 2007 12:11 ]
BID = 439090
cholertinu
Chillin hat am 26 Jun 2007 12:10 geschrieben :
kann das so gehn?
Ja, wenn du anstelle des NPN Transistors einen PNP Typ einsetzt.
Je nach Transistor evtl. etwas mehr Basisstrom spendieren, damit dieser sicher sauber durchschaltet (kommt natürlich auch auf RL an.)
BID = 439112
Chillin
RL wirden ein paar lämpchen evtl. auch leds sein, das weiß ich no ned genau.
ein elko vor der basis macht mir den transistor dann "langsam" auf und zu, richtig???
wie erhöhe ich den basisstrom denn?
den PNP so in die schaltung einsetzen wie der NPN jetzt drin ist?
die widerstanswerte simmen dann so?
BID = 439115
cholertinu
Den Basisstrom würdest du erhöhen, indem du den unteren Widerstand (jetzt 23kOhm) kleiner machst. Ob das aber überhaupt nötig ist sagt dir das Datenblatt des Transistors. Achte einfach darauf, dass dieser in die Sättigung kommt und somit UCE minimal wird.
Zur Richtung des PNP Transistors:
"so einsetzen wie der NPN" kann man nicht ganz sagen. Die Basis wird genau dort angeschlossen, ja. Der Emitter vom PNP wird da angeschlossen wo du den Kollektor vom NPN gezeichnet hast und umgekehrt. Der "Pfeil" im Schema-Symbol muss einfach nach "unten" zeigen.
BID = 439125
DonComi
Wenn ich das richtig sehe, sollte es auch so gehen, wie eingezeichnet: Dazu muss der Kollektor des Transistors an die Kathode der Last, der Emitter auf Masse und die Basis über z.B. ein paar kΩ an 12V. Nun ist dieser Transistor solange geöffnet, bis kein Strom mehr durch die Basis-Emitter-Strecke fließen kann. Das erreicht man dadurch, dass man den Transisotr im ULN durchschaltet: er zieht die Basis des anderen Transistors auf Masse -> der sperrt.
Allerdings fließt dann ein Strom durch den Widerstand, und durch den ULN-Ausgangstreiber.
Edit:
Ich würds aber auch mit PNP-Transistor machen, ist besser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 26 Jun 2007 16:44 ]
BID = 439127
Was soll das denn werden, wenns fertig ist ?
BID = 439625
Chillin
danke für die Tipps!!!
perl hat am 26 Jun 2007 16:45 geschrieben :
habe eine schaltung welche mir die ausgänge des uln quasi zufällig ein und ausschaltet, ich will damit verschiedene gruppen von lämpchen betreiben...
BID = 439642
Was sind denn das für Lampen, daß der ULN nicht ausreicht? Der schafft immerhin 0,5A und so furchtbar viel stärker ist der BD139 auch nicht.
Für 1A Kollektorstrom solltest du mit einer Stromverstärkung von weniger als 20, eher 10 rechnen und den Widerstand entsprechend dimensionieren. 50..100mA Steuerstrom erzeugen am Widerstand schon einige Wärme: P=R*I2 !
BID = 439772
DonComi
Dann ergibt auch mein Vorschalg keinen Sinn mehr.
BID = 439895
Chillin
vor einige der lampen soll noch eine schaltung kommen, welche mir die lämpchen oder leds, weiß noch nicht was ich da nehme, beim einschalten fadet und beim ausschalten dimmt, hatte ich doch erwähnt, oder?
hoffe ihr wisst jetz was ich meine, tut mir leid fals ich mich da etwas unverständlich ausgedrückt habe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494709   Heute : 11272    Gestern : 16862    Online : 802        24.11.2026    13:56
