Lüfterregelung temperaturabhängig - funzt das so?
Serverzeit: 24 11 2026  13:43:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 438735
leonidas
Ich habe im Netz eine Schaltung gefunden die so im Bereich von ca 25 bis 45°C einen Lüfter für den PC temperaturabhängig regeln soll.
Für mich nur die Frage bei einer Versorgungsspannung von 12V, wie der OP ohne die +-15 V Betriebsspannung auskommt.
Habt ihr Tipps, Verbesserungen, Zusatzfunktionen oder gleich ne bessere Lösung?
BID = 438736
Man kann OP`s auch mit einer Spannung betreiben, wie Du siehst.
Das kommt auf die Schaltung und den Verwendungszweck an.
BID = 439629
magisches_Auge
Hallo. Also, eigentlich sollte die Schaltung auch so prima funktionieren
Übrigens: Schöner Schaltplan, da hab ich auch mal wieder was zum basteln
Gruß Christopher
Windows ist die Lösung des Problems. Ich will das Problem wieder haben !!!
BID = 439632
Der Nachteil dieser Schaltung ist, daß der Lüfter nicht mehr seine volle Leistung erreichen kann, weil am LM317 mindestens etwa 1,5V abfallen.
BID = 439641
magisches_Auge
Das ist wohl wahr. Aber leider ist das bei den meisten, einfach zu realisierenden Schaltungen so...
Muss aber dazu sagen, dass ich einen 80er Lüfter an einem 12V/7Ah Blei-Gel Akku betreibe (für unterwegs an heißen Tagen) und man eigentlich kaum nen Unterschied hat wenn der Akku mal nur noch 11V oder so hat (nicht wundern. Ich weiß, dass diese Akkus normalerweise eine höhere Schlussladespannung als 12V haben aber das ist ein ausrangierter aus einer USV, einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul, wie ihr wisst)
BID = 439792
oxxe
hi!
bin neu hier also erstmal hallo an alle!
ich bin sehr interresiert an der schaltung kapier die eigentlich auch aber könnt ihr mir sagen wofür der schalter S1 ist?
das einzige was ich erkenne ist das der schaltungsteil mit dem lüfter vom anderen schaltungsteil mit dem NTC getrennt oder verbungen wird..
ich frage mich nur was es bring die beiden teile zu trennen....
achso...
wo bringe ich am besten an meinem cpu kühlkörper am ebsten den NTC an?
ich hatte mir mal überleg eine 2 oder 1mm aluplatte zwischen kühler und cpu zu klemmen und dann an diese den NTC mit wärmeleitkleber anklebe....
habe einen P4 prozessor mit 2,66ghz.
ich denke aber dass dies keine gute lösung ist und frage desshalb ob ich bessere hab. wenn ich den NTC z.b. direkt mitten in den kühlkörper klebe wird er ja vom lüfter gekühlt und die schaltung erhällt falsche daten (ja was heißt falsch... der NTC kann ja nix dafür dass er gekühlt wird )
also dann danke im voraus
oxxe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oxxe am 28 Jun 2007 22:16 ]
BID = 439795
DonComi
Moin,
so wie ich das sehe, wird mit dem Schalter zwischen "automatischem" Betrieb über Temperaturregelung auf manuellen, also auf das Poti, umgeschaltet.
BID = 439802
magisches_Auge
@oxxe: Hallo und willkommen und so, nech . An den Rändern der CPU bzw. deren Sockel steht immer ein bisschen vom Kühlkörper über. da könntest du doch den NTC befestigen mit Wärmeleitkleber. Da würde er jedenfalls vom Luftstrom nichts mehr abkriegen. Die Aluplatte zwischen CPU und Kühlkörper ist keine so gute Idee, da liegst du richtig.
BID = 439811
oxxe
danke für eure antworten!
danke magisches_Auge!
da bin ich noch granicht drauf gekommen!
da steht mindestens an den seiten 1-2cm über!
meint ihr ich kann das auch im netzteil verwenden mit einem 12cm?
ich habe diesen schon "fest" auf 7volt runtergeregelt meint ihr da bringt die steuerung noch was?
ist eigentlich sinnlos oder?
wieviel hält die schaltung eigentlich aus?
ich würde dort gern noch 2 weitere gehäuselüfter dranmachen beide 150mA genauso wie der cpu lüfter also insgesamt dann 450mA!
geht das?
oder gibt es irgenteinbauteil in der schaltung was ich gegen eine altanative austauschern kann damit die regelung mehr leistung hat?
danke im voraus!
oxxe
BID = 439817
magisches_Auge
Also der LM317 hält 1,5A aus (wenn ich mich nicht irre aber weniger auf keinen Fall) also kannste da getrost einige Lüfter dranhängen. Wenns mehr als einer ist dann wäre aber ne Kühlung des LM317 wichtig sonst hast du in deinem PC gleich noch nen Nebeleffekt
Schraub die Kühlfläche des Reglers einfach an die Gehäusewand (sofern diese aus Metall davon geh ich mal aus)
BID = 439860
wulf
Das würde ich so nicht machen ...
Den LM317 auf alle fälle vom Gehäuse (elektrisch) isolieren, da die Kühlfahne intern verbindung mit dem Pin Vout hat.
grüsse wulf
Simon
IW3BWH
BID = 439896
magisches_Auge
Davon bin ich jetzt mal ausgegangen, dass man den mit ner Glimmerschheibe und Isolation der Schraube befestigt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494510   Heute : 11073    Gestern : 16862    Online : 395        24.11.2026    13:43
