LabNeztteil Modifikation - Einfügen träger Stromsicherung + Spannung bis 0V
Serverzeit: 23 11 2026  19:48:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 437122
Makersting
Urlaubszeit = Bastelzeit. Daher werden jetzt alle 'Kopfprojekte' in Angriff genommen.
Ich habe die Schaltung aus einer alten Ausgabe einer Zeitschrift abgezeichnet - soweit ich weiß, geht das mit dem Urheberrecht iO. Ansonsten löscht den Plan bitte!!
1.Ich habe ein Labornetzteil (Schaltplan siehe Anhang), welches bei Überschreiten der Eingestellten Strombegrenzung abrupt über T2/T3 abschaltet. Übersteigt die durch R4 eingestellte Spannung die nötige Spannung, so wird T2 leitend und zieht T3 und T4 mit. Dann beginnt La zu leuchten. Reset wird mit dem Öffner durchgeführt.
Ich möchte eine zuschaltbare Trägheit der Abschaltung zufügen. Ich dachte daran R2 (10k) durch zwei 4,7k Widerstände zu ersetzen. Zwischen den Beiden würde zuschaltbar ein Elko mit einigen µF auf Masse gelegt werden.
Funktioniert das wohl so? Oder habt ihr bessere Ideen?
2. Die Spannungsstabilisierung wird mit der Z-Diode von 3V erreicht. Jedoch kann ich dadurch die Spannung nur bis rund 4,5V runterregeln. Ich würde aber gerne bis 0V runter können. Also müsste eine neg. Hilfsspannung her. Ich habe die Idee diese mit einem NE555 zu erzeugen, wie hier beschrieben:
http://www.umnicom.de/Elektronik/Sc......html
Welche Bauteile des Labnetzteils müssten dann an diese neg. Hilfsspannung statt an Masse angeschlossen werden? (T1, T2 Z-Diode, C4 und R14??)
Martin
BID = 437826
Makersting
OK, eine Sache habe ich selber verbessern können: Die Erzeugung der neg. Hilfsspannung geht offensichtlich einfacher durch Abgriff vorm Gleichrichter einer AC und am Minus nach dem Gleichrichter + 2 Dioden, 2 Elkos, einer Z-Diode und ein/zwei Widerständen. Ansonsten bleiben meine Fragezeichen weiter im Ring.
Edit: Ach ja, ich muss leider soviel Fragen und kann nix ausprobieren, weil ich erst in 4 Wochen an das Gerät rankomme, wenn Heimaturlaub ansteht. Und es wär einfach Klasse, wenn ich mit frisch erweitertem Horizont gleich für 3 Tage im Bastelkeller abtauchen könnte...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 19 Jun 2007 23:32 ]
BID = 438944
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Alte pfiffige Schaltung!
Ich würde das Netzteil komplett neu aufbauen.
Entweder fertiges Regel-IC oder mit langsamen Operationsverstärkern.
Du willst vermutlich weiter die nette Idee mit dem Reset bei Überstrom nutzen. Da würde ich einen Widerstand 0,1 Ohm 5 Watt zwischen Masse und Gleichrichter setzen. Daran einen Komparator, der ein Flipflop setzt. Damit die Sicherung träge wird, setzt Du vor den Komparator ein RC-Glied. Um die Referenzspannung zu erzeugen, ist ein TL431 ganz nett.
DL2JAS
BID = 440023
Makersting
mmmh...eben das wollte ich vermeiden, weil die Schaltung ansich ja zufriedenstellend funzt.
BID = 440082
dl2jas
Makersting hat am 30 Jun 2007 10:56 geschrieben :
Dann hättest Du aber zwei Netzteile, die hoffentlich beide prima funktionieren.
Wenn es nicht viel kosten soll, schlachte einen alten Audioverstärker vom Elektronikschrott aus. Da ist praktisch alles vorhanden, was Du benötigst. Trafo, Gleichrichter, Siebelko, Kühlkörper und wenn nicht zerschossen, Leistungstransistoren. Dann könntest Du noch einen Schritt weiter gehen und das Netzteil symmetrisch aufbauen. Das geht recht einfach, lediglich die Referenzspannung mit einem OPV invertieren. So ein Netzteil ist prima, wenn man häufiger mal mit Operationsverstärkerschaltungen experimentieren möchte.
DL2JAS
BID = 440632
Makersting
Ausschlachten tue ich ja sehr gerne. Aber mein Bastlerehrgeiz zwingt mich das Alte auf Vordermann zu bringen. Diese Stimmen, weißt du...
BID = 440763
dl2jas
Schlachte z.B. eine billige Kompaktanlage aus, dann kommen die Stimmen nicht.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480558   Heute : 13956    Gestern : 22017    Online : 254        23.11.2026    19:48
