Wie kann ich das realiesieren??? automatik relais?? Suche nach: relais (22669) |
BID = 439743
Annon Gerade angekommen
HAllo ihr alle....
Ich habe nen problem, und zwar will ich verschiedene Temperaturwerte auf einem Panelmeter darstellen und zwar sollen sie am besten automatisch durchlaufen....(der hammer wäre natürlich wenn die zeit auch noch einstellber wäre.....) und wenn man zusätzlich mit einem taster weiterschalten kann.... aber das ist nicht so wichtig, würde sie eben gerne automatisch ablaufen lassen.... insgesammt sind es 6 verschiedene signale, won daher benötige ich nicht nur nen einstellbaren blinker....?!? gibt es sowas??? Aso, das ganze läuft auf 12volt
Microcontroler fällt leider aus, weil ich auf dem gebiet keine ahnung habe....
hat jemand ne idee wie man sowas leicht bauen kann, oder gibt es sowas als modul fertig???
Danke schonmal, gruß Annon
BID = 439749
perl Ehrenmitglied
Also eine Messtellenumschaltung.
Je nachdem, was da womit wie genau gemessen wird, kann das einfach oder kompliziert sein.
Quantitativ weißt du jetzt ungefähr soviel wie ich über dieses spezielle Problem, wobei aber die Qualität des Wissens nicht gleich ist.
BID = 439752
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Wie werden die Temperaturen erfasst?
Temperaturbereich?
Erforderliche Genauigkeit?
Wie werden die Temperaturen dargestellt?
Datenübertragung analog oder digital?
BID = 439757
ich dachte da eigentlich an relais, die dann einfach das panelmeter mit dem entsprechenden temperaturgeber verbinden...
das panelmeter hat nen meßbereich von 0-200mv (also recht gering)
und wenn man das tatsächlich mit 6 relais schaltet, gibt es ja keine abweichung von den signalen....
das ganze is nen led panelmeter mit 7 segmentanzeige und hat eben einen analogen signaleingang.... 0-200mv
wenn das ganze immer nach 10sekunden oder so weiterspringen würde...das wär geil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Annon am 28 Jun 2007 20:49 ]
BID = 439764
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
555, 4017 und UL2003 sowie ne handvoll Kleinkram sollten die Lösung sein um die Relais sequentiell zu schalten
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 440762
Hallo, ich habe mich grade durchs archiv gelesen und habe gesehen, das leute mit ähnlichen vorhaben (mit dem ULN2003 Relais ansteuern) geraten wurde, "Common Free Wheeling Dioden" einzusetzen... wo ich die anschließen muß ist klar, aber was sind das überhaupt für bauteile???
Vielen Dank, gruß Annon
BID = 440769
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Die "Common free Wheeling Dioden" sind antiparallele Schutzdioden für die Transistoren im ULN. Wenn das Relais abfällt, entseht an der Spule ein hoher Spannungsimpuls, der die Transistoren sehr warscheinlich zerstört. Wenn man die Schutzdioden anschliesst, fliesst dieser Spannungsimpuls über sie ab, denn sie halten den Impuls locker aus. Diesen Anschluss am ULN2003 musst du an Plus anschliessen.
Fnord schläft nie.
BID = 440777
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
Alterantiv kann der ICL7106(7), so heißt der Chip im Panelmeter, auch auf einen Eingangsspannungsbereich von z.B. 0-2V eingstellt werden. Dann kann auch ein Relais problemlos die Signale umschalten ohne einen verheerenden Fehler auszulösen.
Aber dazu müßte man das Panelmeter ein bißchen modifizieren.
Ansonten für die Relaise, die Signalspannung schalten, Goldkontakte zu empfehlen. Und ein hermetisch geschlossener Relaiskörper ist auch zu empfehlen, ansonsten verstauben die Kontakte mit der Zeit.
Elektronisch gibt es auch noch die Möglichkeit des "Analogmultiplexers".
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
