suche Ausschaltverzögerung um eine Lampe nach 100h auszuschalten + ein paar Extras
Serverzeit: 03 11 2026  12:30:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10807)
BID = 434554
andywin
Ich suche eine spezielle Schaltung die folgendes kann :
Eine Lampe (12 V 50W) soll 100h Leuchten
Sollte die Stromversorgung unterbrochen werden bei sagen wir mal 54 Stunden soll die Lampe
dannach nicht noch einmal 100 Stunden leuchten sondern nur noch die restlichen 46 Stunden.
Per Reset Knopf soll die gelaufene Zeit natürlich wieder auf 0 zurück gesschalten werden können
Die 100 Stunden sollten einstellbar sein -> entweder durch tausch von Bauelementen oder kofortabler durch Drehknopf oder ???
Es muss kein fertiger Bausatz sein - ich kann da auch selber was basten - leider fehlt mir grade die richtige Idee dazu ;-(
Gruß Andy
BID = 434557
Her Masters Voice
vielleicht ne Schaltuhr ausm Baumarkt? Wenn man nicht grad das einfachste mechanische Modell nimmt kann man da ein Wochenprogramm abfahren und so auch die 100 Stunden erreichen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 434574
selfman
Gerade eben doch! Die einfachen Synchronmotorbetriebenen Uhren machen ja genau das was er will, die 100h Stunden laufen so lange ab, solange Strom anliegt. Bei Stromumterbrechung bleibt die Zeit an der abgelaufenen Stelle stehen und beginnt wieder loszulaufen wenn er zurückkehrt.
Aber eigentlich wäre das ein schönes Projekt für einen kleinen Microcontroller. Damit könnte man auch die Extras leicht implementieren(Reset, Zeitberichsauswahl, Anzeige,...).
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 434602
Her Masters Voice
nur haben die einfachen Modelle nur einen täglichen Umlauf. Wenn du jetzt noch ne Erklärung hättest wie man auf ner Scheibe die sich einmal in 24 Stunden dreht auf die 100 Stunden kommt würde ich glatt zustimmen. Ich tendiere da doch eher zu nem Wochentimer mit Akkupufferung. Ich hab so ein Ding von Brennstuhl im Einsatz. Gabs für unter 10 Euronen im Baumarkt und erfüllt die Forderungen. Für einige Euronen mehr hätts sogar einen Timer mit DCF gegeben.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 434603
hajos118
Her Masters Voice hat am  5 Jun 2007 11:05 geschrieben :
hab' aber schonmal ein Modell mit Wocheneinteilung (7 Tage auf der Scheibe) gesehen. Min. Einstellgenauigkeit war 1 Stunde.
War mir damals aber zu ungenau für mein Problem.
Edit:
hab's wieder gefunden:
Suche bei Buerklin.de
-> Schaltuhren Typ Grässlin FM/1 S.. (N075.500)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  5 Jun 2007 11:15 ]
BID = 434731
selfman
Eine Schaltuhr, die eine einstellbare Zeit zählen kann (zählen wohlgemerkt und nicht irgendeinen Bezug zu einer Tages- oder Wochenzeit herstellen) solange Spannungs anliegt und diese bei Ausfall durch Akkupufferung speichert habe ich noch nie gesehen.
Die Anwendung entspricht ja eher einem Zeitrelais, die Akkupufferung und der Zeitbereich natürlich eher einer Schaltuhr.
Aber egal, es soll ja nichts geben, was es nicht gibt!
PS: Natürlich gibt es wie hajos schon sagte auch synchronmotorbetriebenen Wochenschaltuhren. Die haben dann eben zwei Scheiben nebeneinander, eine dreht sich in 24h und die Runde, die zweite ist 1:7 untersetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am  5 Jun 2007 21:33 ]
BID = 434753
Wenn die mechanische Wochenschaltuhr so beschaltet wird, dass sie nach Ablauf der Zeit sich selbst den Saft abdreht, wird sicher verhindert, dass sie irgendwann wieder von vorne anfängt.
Wofür soll das eigentlich gut sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194124842   Heute : 34868    Gestern : 70074    Online : 416        3.11.2026    12:30
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
