Relaisschaltung zur deaktivierung von Elektrodrossel
Serverzeit: 03 11 2026  23:20:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relaisschaltung (81)
BID = 434657
ReplicaRacer
Ich möchte mir eine kleine Relaisschaltung, mit der ich meine Elektrodrossel meines Mopeds abschalten kann.
Die Elektrodrossel besteht aus einem Kondensator und einem Poti welche bei der Zündung angeschlossen werden.
Die Drossel selbst muss also nicht mehr konstruiert werden, sondern nur der Mechanismus, der die Drossel ausschaltet.
Die Schaltung wird dann halt vor den Kondensator gelötet.
Das Problem ist jetzt, dass mir diese Schaltung große Probleme bereitet.
Und zwar soll beim Starten des Mopeds die Drossel aktiviert sein und dann durch das Einschalten der Blinker, des Fernlicht und eventuell noch der Hupe deaktiviert werden.
Könnt ihr mir dazu bitte einen Schaltplan zeichnen? Wenn möglich soll sich die Drossel aber nur durch eine gewisse Reihenfolge der Blinker und des Fernlichtes deaktiveren lassen.
Also zB Blinker links, dann Fernlicht, dann Blinker rechts und dann wieder Blinker links. Wirden die Blinker aber in einer anderen Reihenfolge aktiviert, dann soll sich die Drossel nicht ausschalten.
Nach der einmaligen Eingabe dieses Codes soll dann die Drossel bis zum nächsten Neustart des Motors deaktiviert bleiben.
Also ich wäre sehr dankbar wenn ihr mir einen Schaltplan zeichnen könntet, da ich es selbst nach langem Tüfteln leider nicht geschafft habe
Danke
mfg Christoph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ReplicaRacer am  5 Jun 2007 16:48 ]
BID = 434658
BID = 434660
ReplicaRacer
Benedikt hat am  5 Jun 2007 16:48 geschrieben :
3...
Was bitte?
BID = 434663
Was bitte?
Das ist der Countdown bis zur Entsorgung des Beitrages!
Die Forenregeln hast du gelesen und akzeptiert, scheinbar leidest du aber an extremer Vergesslichkeit, daher nochmal zur Erinnerung:
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
Deine Plastikschüssel verliert durch diese Bastelei die Zulassung und den Versicherungsschutz. Außerdem sind der Polizei diese Schaltungen bekannt, im Verdachtsfall wird das Ding dann halt beschlagnahmt und einem Gutachter vorgeführt.
Auf dich käme dann ein Haufen Ärger zu: http://de.wikipedia.org/wiki/Scootertuning#Rechtliche_Problematik
Daher
2
1
0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Jun 2007 17:07 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194153128   Heute : 63453    Gestern : 70074    Online : 678        3.11.2026    23:20
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
